Renseignement pour fabrication de piscine en parpaing
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.350 fois
j'ai un proget de piscine en parpaing je désirerai des infos sur la fabrication mur,s'il faut un drennage autour et en dessous de la piscine,s'il faut un puit de décompression,car j'ai le terrain encaissé.d'avance merci pour ses renseignements pour une bonne réalisation
De : Bonnut (64)
il est preferable de drainer autour de la piscine avec rejet sur circuit gouttiere eventuelement
pour la construction j'ai enploye des blocs à bancher très simple monter
mettre la ceinture metallique suivant les plans sur le net
De : Prunieres (5)
j'ai le bas de la piscine plus bas que le tuyau des pluviales
De : Bonnut (64)
Le puit de décompression ne sert qu'à surveiller le niveau d'eau de la nappe phréatique pour un éventuel vidage de piscine.
Si vous souhaitez vider la piscine, il faudra pomper dans ce puit régulièrement pour éviter tout soulevement de la piscine (surout sur les coques) et une pression trop forte contre les parois.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Ancienneté : + de 17 ans
« Surconsommation de chlore »
Discussion lancée par Valérys - 28 réponses
« Piscine intex rectangulaire problème code 91 »
Discussion lancée par louise1701 - 14 réponses
« Eclairage LED piscine ne change plus de couleur »
Discussion lancée par Dandy13 - 10 réponses
« Piscines freedom demande d'avis »
Discussion lancée par malasanta - 27 réponses
« Gérer piscine pendant nos vacances ( si canicule) »
Discussion lancée par Pauline0410 - 15 réponses
« Poussière au fond du bassin »
Discussion lancée par quadrita - 14 réponses
« Legére fuite sur vanne 6 voie »
Discussion lancée par Mencren - 3 réponses
