Transformateur projecteur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 864 fois
J'ai un transformateur torique pour délivrer du 12 V AC.
Dernièrement, j'ai eu une fuite d'eau dans mon compartiment halogène.
Plus de lumière évidemment et j'ai donc remplacé l'ampoule et résolu le pb étanchéité mais cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai vérifié 12 V AC : OK quand ampoule débranché, 0V quand ampoule branchée.
Sur la transfo, il y a une sorte de fusible en série sur un des fils relié à l'halogène (côté sortie transfo) ou quelque chose de ce genre (thermique ? pour courant d'appel ?).
En shuntant ce "truc" mon halogène refonctionne.
Cette sorte fusible est scellé dans du plastique. j'ai ouvert avec pince et on dirait qu'il a crâmé. il est vert et je vois marqué 30 dessus.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit et ou je peux m'en procurer pour le remplacer. Je pense que c'est pas vraiment un fusible, car sinon, ce serait du tout ou rien.
C'est pour un halogène 300 W en 12 volts. le transfo fait 300 VA.
cordialement.
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
« Lageur de la banquette »
Discussion lancée par cyssou07 - 6 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Construction piscine en 2 temps »
Discussion lancée par strauss08 - 10 réponses
« Allumer les spots avec son Smartphone »
Discussion lancée par Cl@ude - 14 réponses
« Tuto pose du hung »
Discussion lancée par genzo57 - 14 réponses
« Installation des sondes d'un boitier de régulation de niveau »
Discussion lancée par dje-30 - 19 réponses
