Evacuaton des eaux directement sur le terrain et non via E.U ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.921 fois
Je vais bientôt faire construire une piscine de 12m x 3.5m en construction traditionnelle avec liner.
Mon terrain est argileux et ma question porte l'évacuation des eaux filtrées ou vidangées qui devront être rejetées.
Sur le permis de construire un raccordement au tout à l'égout était prévu, or entre temps la maison a été construite et rien n'a été prévu pour la piscine.
Le pisciniste propose de rejeter les eaux usées sur le terrain car la piscine est derrière la maison, les raccordements E.U étant à l'avant..
Pour info un vide sanitaire avait été réalisé à cause de ce sol argileux.
Peux-t-il y avoir des conséquences sur les fondations de la maison ou autres, si ce rejet se fait directement sur le terrain?
Merci pour votre aide
Solren
Dept : Charente Maritime
Bonjour, chez moi aussi c'est de l'argile, donc l'eau n'entre pas facilement en terre, elle glisse, donc risque d'inondation de ce qu'il ya au dessous Crying N'as-tu pas un puits, un fossé ou autre cavité libre?
As-tu pensé à récupérer cette eau pour la réutiliser? J'ai pensé à récupérer l'eau pour le jardin, mais je ne sais pas si l'eau salée va etre appréciée par mes végétaux et si oui si les legumes seraient comestibles ?Wink
« Piscine semi entérré local entérré »
Discussion lancée par azurras8313 - 14 réponses
« Débordement effet mirroir... ou pas ? »
Discussion lancée par cocoricou64 - 21 réponses
« Marche forcée de la pompe avec allumage du projecteur »
Discussion lancée par Remysh - 10 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
« Volet sous plage immergée 3 questions »
Discussion lancée par Ced2001 - 39 réponses
« Besoin de vos avis pour 1ère piscine creusée »
Discussion lancée par thierry57420 - 27 réponses
« Emplacement bonde de fond »
