Question sur filtre triton II
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.436 fois
Voila j'ai toujours de l'air dans le dome du filtre ,je purge et de l'air revient.
 a sa mise en route on m'a dit(le poseur du liner) qu'il ne fallait pas toucher au petit tuyau noir qui remonte au travers du diffuseur mais ce tuyau ne doit il pas évacuer l'air par effet venturi ??
Si ce n'est pas cela pourquoi?
Autre question sur ma pompe à ph nick à la sortie du tube d'injection j'ai deux pieces en caoutchout qui il me semble doivent être des clapets anti retour si quelqu'un pouvait me dire commen ils se placent car j'ai peur que sans eux cela syphonne le bidon.
merci d'avance pour vos conseils je débute
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bsr dodou372
le petit tuyau est la purge du bas du filtre, il doit recracher de l'eau filtration en marche, mais bien souvent il se bouche, pas grave , cela n'a rien a voir avec l'air dans la coupole qui est peut etre la cause de la purge du haut plus étanche (joint cassé ) ou entré d'air par le manomètre , ou prise d'air au niveau de la pompe , ou d'une vanne
Merci pour tes explications je vais vérifier
cdt
« Une piscine coque "prête à plonger" pour un budget de 20 000 € »
Discussion lancée par jeremypsr - 5 réponses
« Arrondir les margelles »
« Placement collecteur 3 voies »
Discussion lancée par Phenolate - 7 réponses
« Choix piscine »
Discussion lancée par ao mahoru - 2 réponses
« Ragréage ou pas »
Discussion lancée par JC31320 - 10 réponses
« Technique réparation PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 17 réponses
