Probleme PAC Zodiac ! --faut que j'aille lire la charte du forum --!!
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.254 fois
Bonjour, probleme sur Zodiac PF Premium 11, . En debut de saison , changement de la sonde degivrage, et peu de temps changement de la sonde de debit d'eau.Et depuis , la pompe s'enclenche, tourne normalement, mais ne restitue pas la chaleur.La sonde ST5 indique entre 80 et 90° selon les moments , tout a l'air bon , mais rien a faire l'air sortant du ventilo n'est pas frais , et au refoulement l'eau sort a la temperature de la piscine sans etre rechauffé.peut il avoir un rapport avec le changement de sonde debit d'eau , mon probleme se declarant juste apres changement de celle ci? sinon merci pour vos lumieres, j'y perds mon latin
« Panne commande pac hékia »
Discussion lancée par aa66700 - 7 réponses
« PAC Garden qui ne chauffe plus »
« Connexion de la PAC sur pompe/buses de refoulement »
Discussion lancée par Kett - 6 réponses
« Renseignement chauffage piscine »
Discussion lancée par Nicogarage - 2 réponses
« Qui connait le système Poolex U-Connect ? »
Discussion lancée par robnic - 18 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
Forum chauffage solaireForum
