INSTALLATION POMPE 0 CHALEUR
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.672 fois
J'avais déjà posté un sujet pour avoir des avis concernant l'installation d'un PAC Jetline 65 pour chauffer ma piscine (moitié hors sol), principalement par rapport aux nuisances sonores susceptibles de faire ce type de PAC. J'ai choisi ce modèle car, en comparant les fiches techniques en terme de DB, c'était un des modèles les moins bruyants.
Si çà marche je poste ci-dessous une photo de mon "coin piscine" avec le positionnement de ma PAC.
http://img15.hostingpics.net/pics/251707PAC.JPG
Mes différentes questions sont les suivantes:
1) vos remarques concernant l'emplacement de ma PAC; bon ? moyen ? mauvais ? autre ?
2) vos autres suggestions ?
3) pour faire moins de bruit (par rapport aux voisins) vaut il mieux installer ma PAC pour que le refoulement soit perpendiculaire au mur (comme sur la photo) ou le long du mur ?
4) est ce que je peux installer ma PAC sur des équerres fixées au mur (comme çà se fait pour des clim par exemple) Si c'est possible est ce que çà risque de faire plus ou moins de nuisances sonores par rapport à une installation sur équerres ?
Merci pour vos remarques et vos conseils
Philippe
Dept : Bas Rhin
Salut
rien à redire pour moi si ce n'est respecter la distance de 0.50 m entre le mur et l'arrière de la PAC sur ce modèle.
MP
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 16 ans
« Relais de puissance pour asservissement filtration —> PAC »
Discussion lancée par Romain23 - 11 réponses
« Bruit pompe a chaleur »
Discussion lancée par david77910 - 17 réponses
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
« PAC Garden qui ne chauffe plus »
« Problème Pacfirst »
Discussion lancée par Jimbo34 - 9 réponses
Forum chauffage solaireForum
