Changer l'ampoule du projecteur ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.720 fois
Env. 80 message
Oui je sais je publie beaucoup, beaucoup d'interrogations dans ma petite tête...
La piscine se trouvera au sein d'une terrasse de 160 m² faite en dallage béton armé + dalles sur plots, pas de margelles prévues.
Comment vais-je faire quand il faudra changer une ampoule du projecteur ? les côtés extérieurs ne seront plus accessibles avec le dallage béton, et d'une manière générale, lorsque la tuyauterie des pièces à sceller sera recouverte de terre puis de dallage, non plus, alors comment vais-je faire en cas de problème et d'intervention sur les pièces à sceller, casser la dalle ne va pas être possible...
Merci de votre aide?
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Il y aura une boite de connexion en surface dans la plage. La reserve de cable pour le changement de l ampoule se trouve dans la niche du projo.
Ancienneté : + de 17 ans
Bjr,si vous ne voulez pas casser la terrasse,Biggrin,alors vous dévisserez le spot par l'intérieur de la piscine et pourrez tranquillement changer les Leds ou ampoules.heureusement ça se change comme ça. cdlt
Dept : Pyrenees Orientales
« Réparation piscine carrelée »
Discussion lancée par tam007 - 7 réponses
« Avis devis sud bordeaux »
Discussion lancée par Dentek33 - 15 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« -- Besoin de conseil /problème béton piscine »
Discussion lancée par Iamel34 - 7 réponses
« Reve de piscine... 4 m * 5.5 m »
Discussion lancée par Matelot56 - 0 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
