Montage pieces a sceller
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.696 fois
Bonjour a tous ,
Mon projet est une piscine maçonnée avec revêtement carrelage .
Je voudrais avoir plus d'info sur comment monter correctement les différentes pièces a sceller (pas sur le nombre et l'implantation , mais sur l'étanchiete et la solidité ) .
Faut-il mettre du mastic colle autour des traversées, skimmer et bonde de fond ?
Choisir une bonde de fond a visser ou a coller ? dans les 2 cas comment jointer correctement la bonde au tuyau souple.
Quel traversées choisir ? celle sans épaulement ou celle avec ?
Quelqu'un aurait il des schemas de principe sur le montage de chaque pièces ?
pour les buse de refoulement un professionnel me dit qu'il faut mettre un joint entre la traversée et la buse (pour béton , je précise. Pas liner !).
ce n'est pas le vissage qui fait l'étanchéité mais le contact entre le haut de la traversé et le dos de la buse !!!
Qu'en pensez vous ? quel joint et ou l'acheter ?
Merci de vos conseils .
Dept : Herault
« Piscine royalroc commence depuis 1 an »
Discussion lancée par desiree - 68 réponses
« Demande d'info sur trou beton déja existant »
Discussion lancée par popy93 - 7 réponses
« Enduit sur parpaing mais lequel? »
Discussion lancée par luisito86 - 2 réponses
« Ceinture piscine coque »
Discussion lancée par dureiken - 4 réponses
« Nettoyage coque au Karcher »
« Piscine sur remblais »
Discussion lancée par Dylanm07 - 4 réponses
« Quelqu’un a t-il des bons plan »
Discussion lancée par Greglemans72 - 14 réponses
