Radier de piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.455 fois
je suis sur le point de faire un piscine traditionnelle en parpaing craux 7*3.5*1.4
je vais réaliser un radier de 15cm avec une nappe de treillis soudé ST 25 puis des poteaux verticaux 10*10 tous les 2m cependant je m'interroge sur la nécessité de feraillier d'avantage sous les murs en plus du treillis soudés: semelle symétrique 15*35 ou bien poteaux 10*10 est ce nécessaire sachant que je fais deux ceintures une sur le premier rang et une sur l'avant dernier rang
merci pour ceux qui m'apporterons un d'aide
De : Saint Pierre La Palud (69)
Met un 10x15 ou quelques chose dans le genre c'est mieux.
Ancienneté : + de 17 ans
« Problème niveau au milieu sur piscine coque »
Discussion lancée par Biquet3412 - 19 réponses
« Enduit en ciment prompt »
Discussion lancée par Mattdesoibs - 10 réponses
« Problème d'aspiration (boucle dans trajet tuyauterie) »
Discussion lancée par Herleybmx - 24 réponses
« Vider Piscine / Trou mèche de 10 »
Discussion lancée par maillawww@gmail.com - 6 réponses
« Notice de montage irrijardin »
Discussion lancée par Carolobahu - 10 réponses
« Puit de décompression - Réalisation »
Discussion lancée par Wiplachs - 10 réponses
« Votre avis sur waterair »
Discussion lancée par Flofarmer73 - 11 réponses
