Problème récurrent avec cellule électrolytique Intex
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 370 fois
J'ai acquis ma piscine tubulaire en juin 2023 avec un électrolyseur Intex QS500 (modèle ECO 5220) et je l'ai faite fonctionner sans problème en été 2023 et 2024, en débranchant tout le système de filtration pour le garder dans un local au sec entre septembre et juin.
En juin 2025 en voulant remettre ma piscine en fonction, je me retrouve avec l'erreur 91 Low Salt, c'est là que, après avoir cherché comme un dingue pourquoi l'électrolyseur me disait cela, j'ai découvert que le revêtement de la cellule électrolytique était détériorée. J'ai donc cherché à en commander une de rechange, mais vu le prix cela me revenait moins cher d'acheter un nouvel électrolyseur. Donc, depuis juin 2025 je tourne avec un nouvel appareil et une cellule neuve.
Hier, alors que j'avais refait le niveau de sel la semaine dernière car comme une andouille j'avais oublié le tuyaux pour refaire le niveau, donc débordement et dilution, donc j'avais refait le niveau de sel et ça fonctionnait bien, et bien rebelote avec l'erreur 91 Low Salt. Un coup d'oeil sur la cellule électrolytique : HS, le revêtement est détérioré.
Aujourd'hui une cellule c'est 89€, l'électrolyseur est à 149€ et le modèle du dessous, le QS400 pour 17m3 est à 89€.
Une cellule ne dure visiblement pas plus de 8 mois quand on a de la chance (car si je compte, la seconde n'a pas tenu 5 mois d'utilisation).
Sachant de plus que je ne sais pas combien de temps de vais rester dans cette maison car mon bail dure jusqu'en octobre 2028 et que mon proprio vends la baraque...
Je me pose la question, au prix que me revient mon électrolyseur, si la stérilisation au sel est bien aussi économique que ce qu'on lit partout ?
Alors je m'en remets à votre expérience : est-ce qu'Intex est une marque peu fiable ou est-ce que je me retrouverai avec le même genre de problème chez une autre marque, ou bien faudrait-il que je me tourne vers une autre solution de stérilisation (sachant de plus que j'aimerai ne pas avoir à vidanger ma piscine qui a déjà un niveau de sel idéal)
En espérant pouvoir profiter un peu encore de ma piscine avant l'automne.
Bonne soirée (ou bonne journée selon quand vous lisez ce message)
INTEX est une marque premier prix donc qui peut être satisfaisante pour du matos simple comme ses piscines et ses robots hydrauliques par exemple … mais dès qu’il s’agit de matos sophistiqué notamment avec de l’électronique il ne faut pas s’attendre à des miracles.
Sans doute il est plus simple de terminer ta saison avec des galets de chlore et le temps d’aboutir ta réflexion pour la suite
Mamain83 a écrit:Je me pose la question, au prix que me revient mon électrolyseur, si la stérilisation au sel est bien aussi économique que ce qu'on lit partout ?
La stérilisation au sel n'est pas un choix d'économie mais de confort.(enfin, c'est mon opinion et je la partage).
En dehors de cela, je soupçonne votre électrolyseur de ne pas gérer d'inversion périodique de polarité, et ça conduit à un entartrage de la cellule.
Essai simple : plonger la cellule dans du vinaigre blanc "un certain temps" (*) et réessayer.
(*) cet intervalle est de longue date clairement défini comme étant celui du temps de refroidissement d'un canon de 75 après "un certain nombre" de tirs. Si vous n'avez pas de canon de 75 sous la main à utiliser comme étalon temporel, comptez 1 ou 2h.
Normalement Intex QS500 possède une cellule autonettoyante avec inversion de polarité programmable.
Tu peux régler l'inversion à :
14 h si dureté calcique : 0–150 ppm
10 h si : 150–250 ppm
6 h si : 250–350 ppm
L'inversion de polarité permet de décoller progressivement le calcaire des électrodes.
Réglage : maintiens le bouton SELF-CLEAN environ 5 secondes, puis sélectionne 14, 10 ou 6 h selon la dureté de ton eau.
Il ne s'agit pas de calcaire puisque je vérifie régulièrement son apparition et j'avais déjà fait un détartrage avec du vinaigre blanc. Ici il s'agit bien d'une usure du revêtement de la cellule électrolytique.
« Photometre »
Discussion lancée par solquen - 12 réponses
« Régulation solaire et variateur de puissance »
Discussion lancée par solar23 - 25 réponses
« Robot hydrolyque Zodiac MX8 »
Discussion lancée par FLOOOO - 10 réponses
« Piscine verdit »
Discussion lancée par Del86 - 5 réponses
« Parois vertes »
Discussion lancée par Del86 - 8 réponses
« Remplacement électrolyseur »
Discussion lancée par Manuman38 - 12 réponses
« Chlore choc »
Discussion lancée par Alex77169 - 2 réponses
