Urgence aide connexion Shelly pour mes spots
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.815 fois
Je souhaite installer un Shelly gen4 pour pouvoir allumer mon bassin à distance mais je ne comprends pas le câblage du coffret.
Surtout l’interrupteur sur le côté du coffret qui est juste ON/OFF mais trois bornes à l’intérieur du coffret. Je souhaite garder l’interrupteur extérieur au coffret fonctionnel.
Je vous mets la photo de l’intérieur du coffret.
L’installation date de 2 ans. Il y an l’alimentation pour pompe Hayward, surpresseur Polaris , et éclairage pour 2 spots. Minuterie du haut Polaris. Et minuterie bas pompe je pense.
Interrupteur du haut, lumière ( onoff )
Interrupteur du milieu, Polaris (minuterie OFF forcé)
Interrupteur du bas , pompe (minuterie OFF forcé)
Merci pour votre aide. Je joins la photo du coffret
[/img]
Dept : Indre
Pas la peine de doubler ton post et de mettre urgence.
Je pense qu'il y a ici assez de personnes sympa pour aider, si tu n'as pas eu de réponse c'est que ton problème sort de l'ordinaire.
Pour t'aider il faut plus de précisions:
- marque du coffret
- as tu un schéma du coffret
- si pas de schéma,
le fil noir du haut du bouton lumière vas ou?
le fil noir du milieu du bouton lumière vas ou?
le fil bleu du bas du bouton lumière vas ou?
les 3 bornes marquées TELED ou TELEO ? vont où ?
le mieux est de faire un schéma à main levée du circuit complet de l'éclairage, bouton, transfo
Ensuite on pourras t'aider
Super merci pour le retour. Je suis nouveau ici, j’étais surpris car mon premier post est resté sans réponse. Pensant avoir fait une erreur j’en ai fait un autre dans une autre catégorie
Je fais le schémas et je reviens avec toutes les infos.
Dept : Indre
Brouns64
Hello tout le monde.
J'ai fait un schemas du coffret que voici:
et la dessous les photos du coffret extérieur avec les références.
Je suis pas électricien mais je crois qu'il y a beaucoup de ponts qui compliquent le tout pour s'y retrouver. Merci pour votre aide
Brouns64 a écrit:Bonjour,
- marque du coffret
- si pas de schéma,
Dept : Indre
voici ce que je ferais,
le bouton on off du coffret reste prioritaire uniquement à l'allumage.
vu que le shelly vas commuter une charge inductive (transformateur), je te conseille de rajouter un shelly snubber (petit carré jaune sur le schéma)
https://www.shelly.com/fr/products/rc-snubber
tu peux aussi brancher le snubber directement sur le schelly entre le N et le O.
Merci Brouns64
Peut-être pourriez vous m'éclairer sur un petit mystère qui m'a bloqué ,car je ne comprend pas pourquoi il y a trois broches sur l'interrupteur ON/OFF de la lumière alors qu'il n'a que deux positions.
Je vous remet ici le schémas élec à jour car en le regardant à nouveau il y avait un fil manquant , celui de la borne du haut de l'interrupteur de la pompe. Je ne sais pas si cela change quelque chose à notre affaire mais je préfère vous le notifier. Quel type de câble me recommanderiez-vous pour raccorder mon Shelly? Ceux utilisé dans le tableau sont assez fin.
J'aimerai également vous demander, si je peux le faire, comment mettre un deuxième Shelly (ref identique?)pour commander l'allumage du robot à distance également?
Dept : Indre
moi aussi, pas compris le fil bleu sur le bouton, mais de toutes façons il ne sert à rien.
pour confirmation, avant de modifier le câblage pour le shelly, tu peux le débrancher et voir si tout marche normalement.
le bouton comprends je pense un contact inverseur, donc 3 broches.
pour les fils, de préférence du fil souple en 1mm2
pour le shelly du robot, il faut brancher
L et N sur les 7 et 8 de l'horloge
O et I sur 2 et 3 de l'horloge
si tu veux que le shelly soit prioritaire, tu ne programme rien sur l'horloge ou tu la mets sur 0
amitiés
Brouns64 Super je m'y mets ce weekend quand je reçois tout le matériel.
j'ai trouvé ce cable:
cable souple 1mm2 noir
est ce que cela conviendrait?
et pour le Shelly du robot, raccordé comme vous l'avez indiqué, je garde toujours le bouton physique du coffret utilisable dans les trois positions 1 Horloge 2 Arret 3 Marche ?
?Brouns64 a écrit:Bonjour,
amitiés
Dept : Indre
Non, le fil que tu propose ne supporte que 50V, il faut du fil comme celui-ci
https://www.conrad.fr/fr/p/fil-de-cablage-h05z-k-lapp-472501[...]ue-au-metre-608491.html
avec des embouts,
évite de mettre plus de 2 fils par borne, rajouter un "wago" si besoin,
Oui, le bouton reste fonctionnel, en fait tu viens en plus de l'horloge.
1/Horloge ou Shelly 2/Arrêt 3/Marche manuelle
Tu peux aussi enlever l'horloge et mettre le shelly à la place, peut être plus simple à câbler, mais trou à boucher ?
23BGL a écrit:Brouns64 Super je m'y mets ce weekend quand je reçois tout le matériel.
NON !
DIN ISO 6722  : tension maxi 60V DC / 50V AC
Pour faire court, c'est du fil pour câblage automobile en très basse tension.
Pour du 230V AC, il faut ce genre de truc : https://www.amazon.fr/Electraline-13092-C%C3%A2ble-unipolair[...]-mm%C2%B2/dp/B076F9T23Q
EDIT : Oups, je n'avais pas vu que Brouns64 avait dégainé avant moi.
Merci les gars, j’ai commandé le fil sur conrad!
Je reviens quand j’ai tout reçu pour installer 🤞🏻
Brouns64 a écrit:Non, le fil que tu propose ne supporte que 50V, il faut du fil comme celui-ci
avec des embouts,
Dept : Indre
BonjourBrouns64 ,
Plus que le câble qui doit arriver demain. L'embout dont vous parlez c'est un embout type à sertir ? comme celui-ci:
embout 1mm2
amitiés
Dept : Indre
Bonjour23BGL
oui c'est cela.
« Couleur piscine, bleu interdit »
Discussion lancée par MARRE - 6 réponses
« Horloge modulaire : disjoncteur 2A obligatoire ? »
Discussion lancée par cehes - 14 réponses
« Avis sur constructeur leader pool »
Discussion lancée par annees80 - 10 réponses
« Piscine coque tachée »
Discussion lancée par Tetra12 - 12 réponses
« Coque rugueuse - Trâces d'algues incrustées »
Discussion lancée par ANDRECor - 7 réponses
« Avis sur devis Piscine Coque Alliance »
Discussion lancée par ongiov - 10 réponses
« Pvc arme »
Discussion lancée par boccaccini - 0 réponses
