Panne robot s300i
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 856 fois
Je me retrouve en panne avec mon s300i depuis ce matin, il fonctionnait encore hier soir.😀
Depuis ce matin impossible de lancer un nettoyage, ni par l'application et ni par le bouton sur le bloc alim.
D'ailleurs sur ce bloc jai plus que le bouton wifi qui clignote en vert. J'ai l'impression que le bouton marche arrêt ne fonctionne plus et ne s'allume plus, a part en bleu juste au branchement sur secteur, après plus rien.
J'ai tenté plusieurs manip, réinstallation application, changement cable électrique alimentation. Rien n'y fait.
Je ne comprends pas mon robot aa était acheté en avril 2024 sur internet et sont etiquette interne date de décembre 2023.
Il n'a jamais été dehors en plein soleil, toujours nettoyé apres chaque utilisation et toujours bien stocker.
Ça fait chère les 2 saisons d'utilisation.
Je ne sais pas trop quoi faire
Ancienneté : + de 2 mois
Logilo
Hello, d'après ta description, ton bloc Alim est tout simplement en panne.
Il faut le remplacer.
Essayes de t'en faire prêter une alim Maytronics (peu importe le modèle : basic, advanced ou IoT, juste pour lever le doute.
Elles sont toutes compatibles de base avec la même connectique.
Fais déjà le test de l'alim à vide sans le câble bleu
Bon dépannage
D'accord je vais essayer avec un multimetre, il y a 3 pins sur l'alimentation vous avez un.schema?
Malheureusement je ne connais personne qui puisse me preter une alimentation a côté de chez moi
Alors ça se passe entre les broches 2 et 3 du bloc alimentation
Si tu regarde bien le connecteur/châssis femelle, tu as 4 broches au total
Broche 2 : +29v
Broche 3 = O v
Les numéros sont gravés sur la prise du bloc alim.
Tu ne peux pas te tromper.
ça peut varier de 28v à 30v à vide, selon l'état de ton alimentation
Attention à ne pas faire de court circuit avec tes pointes de touche et mets toi bien en position volt mètre DC
Je viens à l'instant de recevoir un mail de Maytronics.
Finalement, ils m'envoient directement un boîtier d'alimentation de remplacement.
Pas d'étiquette de retour, donc pas d'envoi du robot complet.
C'est à n'y rien comprendre.
Je ne vois pas comment ils ont pu faire leur diagnostic sans essayer.
Je pense que les éléments qui tu leur a communiqués on suffit pour établir le diagnostic de premier abord.
J'ai reçu une nouvelle alim de chez Maytronics aujourd'hui. Après l'avoir branchée et configurée, le robot remarche.
Mon robot a 600 heures et 2 ans, tu pourrais me dire, Riri, quel entretien préventif je devrais faire et à quelle fréquence pour ce genre de robot ?
Logilo
Hello !
Ben pour le moment tu n'as pas à t'en faire avant 2 ans.
Tu as eu la chance d'avoir l'assistance Maytronics en direct,
Donc hyper bien et rien à redire...
Profites en bien
Bonne Baignade
4 ans le premier entretien?
Joint,charbon moteur a remplacer ?
Alors, en préventif, il existe un kit pour un entretient en préventif tous les 4/5 ans ou 400/500 heures d'utilisation, incluant joints d'étanchéité pour arbres tournants, roulement, joints, charbons, graisse, etc... voir mos post : https://www.forumpiscine.com/forum/t31637-kit-maytronics-by-[...]-by-riri-reparation.php
L'idéal c'est de pas attendre trop la deadline, et faire le préventif à petit coût que de basculer  en curatif , où là, en change la situation.
Bonne Baignade
Mon robot a 600 heures, je vais y avoir droit alors
Je veux bien que tu me fournisse un kit réparation du coup
Je ne suis pas commerçant et je ne pousse pas à la consommation non plus
Ce ne n'est pas style...
Tu peux m'envoyer la procédure par mail
Je vien de te mail a l'instant
Comme évoqué, tu as encore 1 année de garantie dessus, donc pas de soucis.
Profites de ta piscine.
bonne Baignade
« GALET DE QUARTZ EN RE¨PLACEMENT DU BRAUME ? »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 37 réponses
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
« Filtration alimentée par le photovoltaique »
Discussion lancée par Tigroo67 - 1 réponses
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Ph tres tres bas »
Discussion lancée par Sebmure - 5 réponses
« Eau trouble /blanchâtre »
Discussion lancée par Soph86 - 6 réponses
« Prise d'air filtration par skimmer »
Discussion lancée par Guitare13012 - 23 réponses
