Taux de chlore à zéro
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 444 fois
Après avoir fait un traitement Chlore choc, je n’arrive pas à stabiliser mon eau… toujours trouble et laiteuse. Mon pH et Tac sont ok. Mais mon taux de Chlore est à zéro…
Je n’arrive pas à comprendre ma problématique…
Si vous avez des pistes ??
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 mois
Env. 8000 message
Stabiliser l'eau c'est mettre du stabilisant.
Le chlore est a zéro car il a été consommé, de surcroit si votre eau n'est pas stabilisée (sans stabilisant) le chlore disparait très vite sous l'action du soleil.
Utilisez du floculent pour clarifier l'eau.
Comment traitez vous et quel est le taux de stabilisant de votre eau ?
Env. 8000 message
Si vous traitez au chlore lent il doit y avoir du stabilisant dans le bassin, refaire un traitement choc avec des berlingots d'eau de javel, si votre eau est trouble et laiteuse c'est que votre traitement choc à fonctionner. Faire une floculation liquide du plan d'eau, pour cela le PH doit se situer entre 7.0 et 7.3. De préférence le soir filtration arrêter, mettre du floculant liquide que l'on met dans plusieurs arrosoirs avec pompe, bien réparti sur l'eau, plus l'opération sera efficace. Le lendemain , une fois que tout à déposé, passer lentement le balai manuel sans brosse (avec roulettes), de préférence pour ne pas troubler l'eau en envoyant à l'égout.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Merci pour le retour.
Je ne connais pas le taux de stabilisant.
Concernant le floculant, j’en utilise constamment. La clarification se fait, le dépôt au fond de la piscine est aspirer et jeter à l’égout. Mais dès le lendemain je dois tout recommencer car les problèmes sont revenus…
Dept : Drome
Env. 8000 message
Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faite une analyse chez votre pisciniste et demander les paramètres suivant: PH, TAC, TH, taux du stabilisant, taux du chlore et du chlore combiné, taux de phosphate. Avec les résultats en pourra voir d’où viens le problème.
Bonne journée.
« Passer du sel au chlore liquide »
Discussion lancée par LAVIRUD - 7 réponses
« Problème coffret électrique piscine »
Discussion lancée par Laurent913 - 10 réponses
« Transfert de local technique - demande d'avis »
Discussion lancée par Droopy75 - 18 réponses
« Positionnement PAC dans une chaine de traitement avec Electrolyseur »
Discussion lancée par APi@37 - 16 réponses
« Conseils mise en eau piscine abandonnée »
Discussion lancée par kane03 - 10 réponses
« Taux chlore reste à zero »
Discussion lancée par chris016 - 30 réponses
