Nettoyage filtre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 406 fois
Bonjour, je n’arrive pas à envoyer la photo.
Mon pisciniste m’a installé une pompe zodiac à filtre à cartouche à la première entré en haut il y a la pompe de branché, à la 2eme il y a les refoulement et en bas il m’a branché le tout à l’egout. Mais a chaque fois que je veux Nettoyer le filtre et que j’ouvre la cartouche il y a de l’eau partout. J’ai tout essayé. J’ai fermer la vanne des skimmers et ouvert celles de l’égout puis j’ai mis la pompe en route pour évacuer puis éteindre la pompe puis fermer la vanne de l’égout mais rien ni fait. J’ai toujours de l’eau partout.
Pouvez-vous m’aider svp, merci [/img]
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 mois
Etrange ton problème !!
Une vanne qui serait H.S. ????
Quand tu change le filtre, il y a de l'eau, mais est-ce que cela continue "sans arrêt" ? c'est peut être l'eau juste entre les vannes et la pompe qui ressort ?
De : Toulouse (31)
Oui c’est bien l’eau entre la vanne et la pompe que je n’arrive pas à évacuer. N’almerysavoir si vous avez une sortie pour évacuer cette eau car il y a quelques litres qui tombe sur le sol à chaque fois.
Dept : Ariege
C'est un peu pour cela que j'ai toujours refusé qu'on me mette le système dans le garage !!!
Moi je met en tout à l'égout, je ferme les vannes, et quand j'ouvre le "capuchon" de mon filtre de la pompe et que cela commence à couler, je rallume un poil et je vois l'eau qui est aspirée à travers le capuchon transparent....
J'eteins rapidement et je dois vite fermer ma vanne de tout à l'egout, car l'évacuation est plus haute que la pompe sur un tuyau de 50mm de dia, longueur 30m vers la rue !!! Donc si je ne ferme pas, toute cette eau redescent !
Je ne sais si sur votre type de pompe vous pouvez faire comme ça.
Cela n'empêche pas d'avoir quand même un peu d'eau au sol, mais bon chez moi c'est une cave !
De : Toulouse (31)
« Ph tres tres bas »
Discussion lancée par Sebmure - 5 réponses
« Bulles et pression variable »
Discussion lancée par Emil3231 - 8 réponses
« Problème pompe a chaleur Poolstar jetline selection 150. »
Discussion lancée par hitaye - 24 réponses
« Sos eau verte.... :( »
Discussion lancée par Aurore3008 - 4 réponses
« Filtration - Débit arrivée d’eau skimmer »
Discussion lancée par ordonez09 - 29 réponses
« Couper arrivées d'eau pompe de filtration »
Discussion lancée par Damienth - 6 réponses
« Simpool Rx »
Discussion lancée par Fr30 - 5 réponses
