Problème électrolyseur Calycia 60
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.449 fois
J'ai un soucis avec mon électrolyseur capsel Calycia 60.
J'ai voulu modifier le délai d'inversion de polarité et depuis les leds clignotent les unes à la suite des autres...
Je n'arrive pas à revenir a l'affichage normal, à savoir 1 seule Led affichées qui correspond au % de production de chlore par l'électrolyse.
Une idée à me suggérer ?
J'ai bien sûr éteint et rallumé mais toujours le même problème !
Merci d'avance
Dept : Charente Maritime
D’après votre description, le fait que les LED clignotent les unes après les autres juste après avoir modifié le délai d’inversion de polarité ressemble plutôt à un maintien dans le mode réglage / programmation, et pas forcément à une panne de la cellule.
À votre place, je commencerais par vérifier deux points :
  1. couper complètement l’alimentation de l’électrolyseur pendant quelques minutes, pas seulement avec le bouton marche/arrêt ;
  2. au redémarrage, ne toucher à aucun bouton et attendre pour voir si l’appareil revient seul à l’affichage normal de production.
Si les LED continuent à défiler, il est possible que le réglage du temps d’inversion n’ait pas été validé correctement, ou que l’appareil soit resté dans le menu de configuration.
Il faudrait retrouver la procédure exacte dans la notice du Capsel Calycia 60 : souvent, après modification d’un paramètre, il faut confirmer par un appui long ou sortir du menu par une combinaison de touches.
Je vous déconseille de modifier d’autres réglages au hasard pour le moment, car vous risquez de dérégler la production, le mode boost ou d’autres paramètres.
Si vous pouvez poster une photo de la façade ou une courte vidéo du défilement des LED, ce sera plus simple pour identifier si c’est un mode réglage, une alarme ou une indication de paramètre.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 3 mois
Bonjour et merci pour votre retour.
Je ne sais pas comment mettre les vidéos ici !
Merci pour la vidéo.
Sur la vidéo, on voit que les LED ne restent pas sur un seul pourcentage de production, mais défilent les unes après les autres sur 20 / 40 / 60 / 80 / 100 %.
À mon avis, ce n’est pas l’affichage normal de production de chlore. En fonctionnement normal, une seule LED devrait indiquer le pourcentage choisi. Là, cela ressemble plutôt à un mode de réglage qui n’a pas été quitté correctement, ou à un paramètre d’inversion de polarité qui n’a pas été validé correctement.
Je vérifierais dans cet ordre :
  1. Ne plus modifier d’autres paramètres pour le moment.
  2. Couper complètement l’alimentation de l’électrolyseur au disjoncteur pendant 5 à 10 minutes, pas seulement avec le bouton marche/arrêt.
  3. Remettre la filtration en marche, puis remettre l’électrolyseur sous tension.
  4. Attendre quelques minutes sans toucher aux boutons.
  5. Si les LED continuent à défiler, essayer de valider ou de sortir du menu avec la touche OK / validation, d’abord par un appui court, puis éventuellement par un appui long de quelques secondes.
  6. Vérifier aussi qu’aucune touche ne reste bloquée mécaniquement.
  7. Vérifier que la filtration fonctionne bien et qu’il y a un bon passage d’eau dans la cellule.
  8. Regarder si la cellule produit réellement : petites bulles dans la cellule ou aux refoulements.
Je ne pense pas qu’il faille commencer directement par accuser la cellule. Comme le problème est apparu juste après la modification du délai d’inversion de polarité, la première piste reste pour moi un problème de réglage, de validation ou de sortie du mode programmation.
Il faut aussi éviter de mettre un temps d’inversion trop court, car une inversion trop fréquente peut fatiguer la cellule plus rapidement.
Si après une coupure complète d’alimentation et une tentative de validation/sortie du menu les LED continuent à défiler de la même façon, il faudra retrouver la notice exacte du Calycia 60 / Cap Sel ou contacter le revendeur avec cette vidéo. À ce moment-là, on pourra aussi envisager un blocage du coffret ou un souci de carte / clavier.
De : Tallinn
Je ne suis malheureusement pas sur place.
J'ai un ami qui doit passer voir cet après midi mais pas certain qu'il est le temps de tester.
Qqun m'a dit qu'à priori l'électrolyseur serait en position volet et qu'il faut dans ça cas appuyer simultanément sur le + et le-.
Mon ami va tester cela pour voir si ça change qq chose ou non
Bonjour, avez vous trouver la solution ?
j’ai le même problème, remise en route de la piscine je rallume mon électrolyseur et il clignote en permanence. J’ai toucher à aucun réglage par contre dès que je débranche la cellule il se remet normal led fixe sur 80 .
Dept : Tarn Et Garonne
Quel type/marque d'électrolyseur avez vous ?
Un Calycia 90
Vous pouvez essayer d'appuyer simultanément sur les touches + et - pendant quelques secondes.
Vous avez un volet où dôme sur la piscine ?
Re bonjour, oui j’ai un volet mais quand le volet est actif les leds clignote dans l’autre sens du 100% vers le 20% or la c’est du 20% vers le 100% comme si l’électrolyseur est en mode boost mais c’est pas le cas et ma cellule ne produit pas.
J’ai essayée d’appuyer simultanément sur + et - mais cela ne fait rien.
La seule chose quand je débranche la cellule. Le système re passe en mode normal et si j’active le volet les clignotantes dans le bon sens …
Et la cellule est récente ?
Voués pouvez également couper l'électrolyseur complètement ( bouton et secteur si vous pouvez) quelques minutes et le rallumer
J’ai coupé 1h complètement disjoncté, même problème en rallumant.
La cellule n’est pas récente elle a 4 ans
Peut-être que la cellule est HS, il faudrait pouvoir la tester
« Affaire ou piège... pompe a chaleur? »
Discussion lancée par clairdalf - 14 réponses
« Réhausseur PH, eau laiteuse, PH à 9.9 »
Discussion lancée par fboutin - 2 réponses
« Choix électrolyseur et régulateur de PH automatique »
Discussion lancée par Laurentladier - 20 réponses
« Algues vertes / Phosphate »
Discussion lancée par Mdb37 - 26 réponses
« Electrolyseur à sel + régulateur de ph »
Discussion lancée par renov_maison - 18 réponses
« Piscine à débordement »
Discussion lancée par PourquoiPasMoi - 64 réponses
« Fuite sur filtre à sable »
