Changer tubing PH
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.246 fois
je dois changer le tubing du régulateur PH et cela s’avère problématique. Tuyau plastique très rigide et ne veut pas s’enfiler sur les embouts même en graissant…! qq’un a une solution ? (je ne parle pas du tube péristaltique mais bien des tuyaux fins de jonction du boîtier PH avec bidon PH moins et distributeur PH.
Ancienneté : + de 5 mois
Lolo83980
En général, le tube d'aspiration et celui d'injection sont faits de matériaux différents et ne sont pas les mêmes.
Pour l'aspiration :tube silicone souple transparent.
Pour l'injection : tube semi rigide.
Comme ce n'est pas standard en fonction des pompes, il existe également plusieurs diamètres de tubes. Donc bien faire attention avant de faire l'achat à l'aveugle et prendre bien les dimensions du diàmètre intérieur.
Ensuite, pour les tubes semi-rigides, ceux qui injectent et sont sous pression, plonger le bout dans de l'eau bouillante quelques secondes pour faciliter l'insertion.
Et si l'on change le tube d'injection sortie pompe, il y a des fortes chances qu'il faille changer le clapet d'injection également.
Bonne Baignade
Merci !
l’eau bouillante ne risque pas de détériorer le tubing plastique ?
et pourquoi pensez-vous qu’il faille aussi changer le clapet d’injection ?
La détérioration des caoutchoucs qui est normale avec le temps.
Surtout sur l'injection chlore
Et non, l'eau bouillante va assouplir et dilater légérement le bout du plastique pour faciliter sa mise en place.
Après tu peux essayer avec de la graisse silicone également.
Mais si ton diamètre du tube n'est pas bon : tu n'as pas le bon tuyau.
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
« Ph élevé et taux de chlore très haut »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 3 réponses
« Mon Robot Maytronics a des soucis et s'arrête, Que faire ? »
Discussion lancée par riri7707 - 2 réponses
« Asservissement »
Discussion lancée par fab_34 - 26 réponses
« Variateur pompe triphasée »
Discussion lancée par Cyril77 - 10 réponses
« Aide Installation Brominateur : BROMINATOR 50 - Bayrol »
Discussion lancée par matou74 - 28 réponses
« Quantité de phosphate trop élevé »
Discussion lancée par verozam - 4 réponses
