Rénovation local piscine à débordement, clapets ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.235 fois
Bonsoir à tous,
À la suite d’un problème de pompe cet hiver, je me lance dans une rénovation de mon local positionné en sous sol, à un niveau plus bas que mon bac tampon, et donc plus bas aussi que ma piscine et ses buses de refoulement.
Mon installation : piscine 8x4,5 de 60m3 avec un bac volet roulant immergé (une bonde de fond et 1 refoulement), le bac piscine (une bonde de fond, une prise balai et 3 refoulements) et le bac tampon qui fait face aux refoulements de la piscine (une bonde de fond et une aspiration latérale de petit diamètre dans ce bac tampon)
Je me demande 2 choses :
1/ la position des éléments dans le local
2/ la position des clapets (pas trop pour limiter les pertes de charge)
J’ai :
Mes aspirations qui descendent vers un collecteur unique 5 entrées et une seule sortie : je vais séparer et avec un Y relier les aspirations du bac tampon en une seule puisque la filtration ne se fait qu’avec ces deux-là (les autres étant fermées), les 3 autres seront reliées ensemble et descendront grâce a une culotte vers la première puis arrivée à la nouvelle pompe (pentair intelliflo 3 vsf 1,5cv à vitesse et débit variable) puis entrée brominateur en dérivation, puis filtre à sable triton 760, puis by pass PAC puis (l’un après l’autre mais j’ai un doute sur le sens) régulateur de PH automatique puis sortie de mon brominateur puis remontée vers les buses de refoulement.
Je dois absolument favoriser l’hydraulique car ma piscine est éloignée de mon local, et je passe ainsi quasi toute ma tuyauterie intérieure en 63 au lieu de 50.
A priori tout semble converger vers la nécessité d’un clapet anti retour (battant ou à ressort) juste avant la pompe après la descente de mon collecteur : ok pour vous ?
Ensuite plusieurs écoles : soit un autre de même type juste après la pompe OU un autre en toute fin de circuit après le traitement et donc avant les buses de refoulement : votre avis ?
Et un conseil sur l’ordre des équipements ?
Merci bcp bcp !
Mike
« Bonde de fond trop basse »
Discussion lancée par Michel19 - 5 réponses
« Piscine en bloc a bancher sur de la roche »
Discussion lancée par jefadis24 - 3 réponses
« Coque polyester déformée à la pose »
Discussion lancée par Gissi - 47 réponses
« Projet Autoconstruction piscine-spa-cascade-fontaine Escorpion »
Discussion lancée par escorpion - 37 réponses
« Distance limite de propriété »
Discussion lancée par jgdu89 - 5 réponses
« Projet Atypique de Piscine Intérieure »
Discussion lancée par mimu7m - 10 réponses
« Piscine tubulaire intex et nivellage du sol »
Discussion lancée par yoshisdown2 - 11 réponses
