Changement de liner mettre en 70/100 ou 90/100
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.837 fois
J ai une piscine Magiline qui a 15 ans, je voudrais changer le liner , on me propose liner en 70/100eme ou 90/100eme.
qu en pensez vous, c est une piscine enterrée environ 35 m2 en forme haricot.
Avez vous eu ou vu le liner marbré vert , si oui qu en pensez vous ,
Merci d'avance pour votre aide
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 8000 message
Plus l'épaisseur du liner est importante, meilleur est la résistance du liner.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Entre 70 et 90 je choisis 150 .
Jeff24490 a écrit:Bonjour
Bonjour, je ne comprends pas votre réponse :150 ! Merci
Liner armé 3 couches 150/100 ou 200/100, ce qui ce fait de mieux, existe en une très grande variétés de couleurs et de motifs.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=liner+150%2F100
Hej !
la pupart du temps on propose soit du 75/100 soit du 150/100
si liner pre-fabriqué et posé tel quel (75/100 largement suffisant)
ou pvc armé découpé et posé sur mesure sur place ? (en principe 150/100)
sinon les couleurs non uniformes (frises, simili marbre, etc) se décolorent assez vite pour les paerties hors de leau
je choisirais de l'uni
« Rénovation piscine béton carrelée »
Discussion lancée par Zilvio - 43 réponses
« Erreur implantation piscine »
Discussion lancée par Markuss - 18 réponses
« Coque net piscine »
Discussion lancée par marmelade - 16 réponses
« Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
« Alimentation en eau piscine et arrivée tuyaux dans abri »
Discussion lancée par Phenolate - 10 réponses
« Construction irribloc expert »
Discussion lancée par Gilles_hp - 5 réponses
« A quelle étape l'étanchéité doit elle être assurée ? »
Discussion lancée par gma31 - 2 réponses
