Question sur construction en parpaings traditionnel
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.906 fois
Nous sommes en train de construire une mini piscine de 3,2 m x 2,2 x H 1,4 m
Ce sont des parpaings traditionnels creux, nous avons fait une ceinture sur la première, une au milieu de la hauteur et une autre à l'avant derniere rangée (sur la hauteur)
Nous avons demandé a Weber quel produit pour l'étanchéité?  Et ils me répondent que les parpaings creux ne sont pas concenvables pour les piscine, seuls les blocs à bancher ou piscine en béton. Je ne comprends pas puisque la fabrication traditionnelle ne contre indique pas les parpaings creux, à condition de prévoir les ceintures haut milieu et bas.
 Nous sommes un peu confus . Avez vous des infos à ce sujet ?
D'autre part nous allons la carreler, donc nous prévoyons un enduit de cuvelage.
Pour terminer, c'ets une mini piscine complètement enterrée
Merci pour vos prochaines réponses !
Ancienneté : + de 11 mois
En gros il existe deux méthodes traditionnelles.
Le choix de la méthode se fait souvent en fonction de la tolérance aux déformations du revêtement intérieur.
Le revêtement Weber accepte peu de déformation et le carrelage aucune, la méthode privilégiée pour ce revêtement sera le bloc banché (rempli de béton), avec un double ferraillage qui lie l'ensemble de la structure.
Le liner ou le gelcoat qui acceptent des déformations plus importantes, construction en parpaing ou bloc banché avec simple ferraillage.
Donc il a raison et Weber n'assurera pas de garantie d'étanchéité sur une telle construction, mais il faut aussi dire qu'il existe des milliers de piscines carrelées construites en parpaing qui vieillissent bien et qui ne fuient pas.
Cela dépendra de la pression de la terre de la qualité de votre construction ....
Vu la dimension modeste de la piscine, je pense que vous avez de bonnes chances pour que ça tienne le coup.
Bon courage
« Recherche pisciniste nord Isere »
Discussion lancée par Thao - 0 réponses
« Coque rugueuse - Trâces d'algues incrustées »
Discussion lancée par ANDRECor - 7 réponses
« Revetement beton diffazur »
Discussion lancée par Virlau5 - 13 réponses
« Fuite dans le local technique (raccord PVC) »
Discussion lancée par Mordicus - 5 réponses
« Faut il vider puit de decompression »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 13 réponses
« Construction piscine golfe du morbihan »
Discussion lancée par baden56 - 1 réponses
« HTH Shock dissout par erreur avant versement piscine SOS »
Discussion lancée par jitaro51 - 4 réponses
