Autoconstruction d'une piscine en BAB, besoin de conseils
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.632 fois
Je souhaite construire une piscine en BAB de 5.2m x3.7m extérieur et d'un volume d'eau de 18m3
Au niveau du traitement de l'eau je souhaite partir sur les éléments suivants:
  • 1 skimmer à l'opposé de la plage / escalier
  • 2 buses de refoulement
  • 1 bonde de fond éventuellement en position latérale
  • Local en charge au niveau du fond de la piscine (mis en sous sol de la maison)
Au niveau du matériel je souhaite mettre des produits qualitatifs et durables, je me suis donc intéressé aux produits Hayward suivants:
  • FILTRE À SABLE PRO-SERIES HB TOP 14 M³/H S244TXE
  • POMPE MAX FLO XL 1/2 CV MONO    SP2305XE081E2
  • SKIMMER PREMIUM BÉTON GRANDE MEURTRIÈRE    3118
  • BUSE HAYWARD BETON    3304
  • PRISE BALAI COFIES BETON    3330
  • TRAVERSEE DE PAROI    3352
  • BONDE DE FOND ANTI-PLACAGE BETON    WG1051AVE
  • AquaRite® Flo Advanced    AQR-FLOAD8 avec  Kit mesure PH    BKPER-OPTION-PH Kit tempéature    T-OPTION-TEMP
Que pensez vous de ces choix?
J’hésite a basculer sur une pompe variable car compatible d'Aquarite mais les modèles me semblent trop puissant.
Le filtre a cartouche me semble pas compatible d'un choix pour un local en charge
Coté vanne et tuyau me conseillez vous? marque et diamètre?
Bonne journée, Eric
Une pompe variable 1cv est compatible avec le filtre 14m3/h et vous permettra de consommer moitie moins qu'avec la vitesse fixe , partez sur des buses de 19 pour un bon balayage-ecremage-brassage.
Env. 8000 message
Un skimmer classique est largement suffisant pour 18 m3, ainsi que 2 refoulements classique. Une pompe Nox 33-8 de 0.33cv avec un débit d'eau de 10.5 m3. Elle consomme 50% de moins d'électricité que la pompe max-flo pour un prix de 190 euros. Pas intéressant à mon avis pour une pompe variable pour 18 m3 de volume d'eau.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
C'est a l'utilisation qu'on se rend compte de l'economie et elle n'est pas mince, une pompe Nox 33-8 cosomme 450 W , ma pompe 1 cv en vitesse reduite consomme 110W, et 60W en vitesse très reduite, le gain se calcule facilement.
Merci pour vos réponses, il est vrai que le dilemme pomme fixe pompe variable reste ouvert. La simplicité d une pompe fixe y compris dans son pilotage est un plus.
Si je prends le problème dans l autre sens, du côté du boîtier de commande dans ce cas le hayward quels sont les alternatives sérieuses? Edro?
Je m'interroges également sur la qualité des pièces a sceller Hayward, est ce bien? On trouve mieux? Pour les tuyaux vous conseillez quoi ? souple? rigide? protegé chlore? une marque ?
Eric
Comment comptez vous disposer vos buses et le skimmer ?
J'envisage un escalier sur toute la largeur avec des marches de 30x 30 ainsi deux buses de refoulement au ras de la première marche si c est trop haut j'augmenterais les marches à 40x40
le skimmer en face au milieu de la largeur
la prise balais je sais pas si la met, le local piscine étant à 3 m je peux me laisser un raccord direct
j hésite entre bonde de fond au milieu avec le tuyau entre les deux couches de treillis et une bonde latérale bien plus réparable à disposer sous le skimmer je suppose au fin en latérale
Eric
Le sens du vent est important pour ne pas neutraliser l'action du skimmer
La seule utilité de la bonde de fond est d'y faire passer tout le débit en cas d'abscence et de baisse du niveau, la meilleure place est sur la paroi sous les buses d'impulsion.
Je n'utilise plus la prise balais a cause de l'abri, j'ai un petit robot qui ne fait que le fond et c'est bien mieux.
Vous voulez mettre un électrolyseur ce qui présente des inconvénients, filtration de 12 minimum avec son cout d'achat, d'entretien et sa consommation intrinsèque, la vitesse variable est un avantage supplémentaire.
Je ne comprends pas pourquoi la buse latérale est sous les buses d injections pour conserver le brassage j'aurais mis sous le skimmer.
Mon orientation de piscine est escalier a l'Est est buse d'injection à l ouest soit exactement l'inverse des vents dominant.
Est ce conventionnel de disposer le skimmer dans l escalier?
Wisttiyt a écrit:Je ne comprends pas pourquoi la buse latérale est sous les buses d injections pour conserver le brassage j'aurais mis sous le skimmer.
La bonde de fond ou sur paroi ne sert a rien et est nuisible en temps normal, elle est a garder fermée car elle consomme inutilement du débit.
En revanche le courant en surface créé par les buses va créer un balayage qui alimente le skimmer et un courant de retour au fond avec brassage qui va être bien filtré avec une bonde de paroi centrale sous les buses.
Wisttiyt a écrit:Mon orientation de piscine est escalier a l'Est est buse d'injection à l ouest soit exactement l'inverse des vents dominant.
Si le skimmer est sous le vent les saletés (insectes et végétales) vont être repoussée sur les marches au lieu d’être aspirées par le skimmer
Wisttiyt a écrit:Est ce conventionnel de disposer le skimmer dans l escalier?
J'inverserais plutôt les escaliers car le courant en boucle va être brisé par l'escalier.
La piscine est dans un angle proche de la maison, très peu de vent de sol dans cette zone.
Je vais garder orientation de l'escalier pour être proche de la terrasse et le skimmer coté jardin.
Je pense tout passer en tuyau rigide de 50mm PN16 jusqu'au local
Remontée on descente proche piscine pour atteindre une profondeur de 60 cm puis direction un regard, puis direction local technique en charge.
Je pense gainer le PVC rigide dans les parties droites.
Qu'en pensez vous?
Pour moi c'est excellent, en cas d'enfouissement il est bon de faire un lit de sable stabilisé afin d’éviter les mouvements ultérieurs et de recouvrir de sable avant de remblayer.
« Je construis ma piscine moi même, quelle système choisir »
Discussion lancée par jefadis24 - 12 réponses
« Alimentation pour local technique »
Discussion lancée par BEBER1212 - 9 réponses
« Question avis sur mon dessin d'escalier »
Discussion lancée par vallica - 14 réponses
« RENOVATION Choix de solution »
Discussion lancée par MB30 - 6 réponses
« Réparation piscine carrelée »
Discussion lancée par tam007 - 7 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Projet piscine Solidpool »
Discussion lancée par arno25 - 0 réponses
