Probleme electrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.197 fois
petit soucis avec mon spot de piscine  gax30  12 v ac  max 40w et 50/60 hz  quand il sallume il clignote 5 x et s arrete.
changer le transfo acheter sur amazon  Transformateur LED 12 V 30 W 220 V Avec Prise Extérieure IP68 Pour Éclairage et Pompes de Bassin et toujours pareil avez vous une idee si le probleme est le spot ou le transfo et si oui par quoi le changer.
ps le spot est brancher en direct sur le transfo.
merci a tous
Dept : Herault
peux tu mettre une photo de ton transfo, avec l'étiquette bien lisible, il faut qu'il fasse au moins 50VA et délivre bien du courant alternatif 12V, et pas du courant continu.
quelle longueur et quelle section de câble as tu entre le transfo et le spot ?
quel était le premier transfo ?
Le transfo branche en direct sur le spot environ 1 m de cable et  la photo je la joint
[img]data:image/jpeg;base64,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
Dept : Herault
Le transfo branche en direct sur le spot environ 1 m de cable et   la photo j arrive pas a la joindre
 [img]no[/img]
ac/ac adaptator
input 220-50hz
output ac 12v 30w
model ei66-12-2500
ip68
merci
Dept : Herault
apparemment tu n'as pas le bon transfo, il faut au minimum un 50VA (ne pas confondre avec les W)
ensuite si tu as 1m de câble cela veux dire que ton transfo est situé dans le volume 1 de la piscine, ce qui est interdit par la norme NFC15100.
ton transfo doit se situer hors des volumes 0 1 et 2, c'est à dire au minimum à 3.5m de la piscine.
ton transfo doit aussi répondre à la norme EN 61558 comme ceux ci par exemple
https://www.abltransfo.com/produit/transfo-jardin-230v-12v/
https://www.piscine-center.net/coffret-electrique-pour-proje[...]rojecteurs-piscine.html
ensuite
si distance transfo spot <5m, tu mets du câble R2V 2X1.5mm2 (sans fil de terre) entre le transfo et le câble du spot
si distance transfo spot 5<>8m, tu mets du câble R2V 2X2.5mm2 (sans fil de terre) entre le transfo et le câble du spot
si distance transfo spot 8<>12m, tu mets du câble R2V 2X4mm2 (sans fil de terre) entre le transfo et le câble du spot
ça c'est la base pour avoir la bonne tension qui arrive sur le spot, ensuite le spot peux être défectueux.
Merci pour tes infos
bonne journee
Dept : Herault
À mon avis, il faut d’abord vérifier le transformateur.
Le spot est indiqué en 12 V AC max 40 W, alors que le transformateur installé est un 12 V 30 W. Il est donc trop faible pour ce projecteur.
Il faut aussi vérifier que la sortie du transformateur est bien en 12 V alternatif (AC) et non en 12 V continu (DC). Beaucoup de transformateurs LED vendus sur Amazon sont en courant continu, et ce n’est pas forcément compatible avec ce type de spot de piscine.
Pour ce spot, je mettrais un vrai transformateur de sécurité pour piscine en 12 V AC, avec une puissance d’au moins 50 VA.
Comme le spot est branché directement avec environ 1 m de câble, le problème ne vient probablement pas de la longueur du câble.
Si, avec un transformateur correct 12 V AC / 50 VA minimum, le spot clignote toujours 5 fois puis s’arrête, alors il faudra plutôt suspecter le spot lui-même ou son électronique interne.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
« Pool house »
Discussion lancée par Lilou23 - 11 réponses
« Bache piscine sur volet roulant »
Discussion lancée par pat996 - 5 réponses
« Carrelage margelles »
Discussion lancée par esteban5622 - 13 réponses
« Aménagement d'une plage de piscine en dalle de béton armé »
Discussion lancée par gours87 - 6 réponses
« Piscine sous abri, carrelage qui se décolle sur la plage de la piscine. »
Discussion lancée par Lionel1 - 13 réponses
« La ceinture béton est-elle obligatoire pour 1 coque ? »
Discussion lancée par Rêve31 - 18 réponses
« Quel dallage pose avec des margelles en travertin »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 5 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
