Prise d'air dans système de filtration
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.207 fois
Quand mon système est en marche (qui est au-dessus de la piscine), le filtrage fonctionne normalement. A l’arrêt, je vois une grosse bulle d’air toutes les 30 secondes dans le préfiltre et au bout de quelques heures, le préfiltre se vide. Je remets en marche, le système se réamorce et tout va bien jusqu’à l’arrêt suivant.
J’ai changé le couvercle du préfiltre. J’ai changé le clapet anti-retour. J’ai resserré toutes les vannes. J’ai changé la tuyauterie entre les vannes et le préfiltre. Je ne vois et je n’entends aucune fuite.
Si je ferme les vannes (BF, skimmer, PB) et je mets la multi-vanne en mode fermé – plus de prise d’air et je peux redémarrer la filtration sans réamorçage.
Si je mets la filtration en mode recirculation pendant quelques heures, le préfiltre se vide à l’arrêt comme en filtration normale.
J’ai fait les tests en laissant juste une vanne ouverte seulement – toujours le même problème.
D’où peu venir la prise d’air ?
Merci de votre aide..
Dept : Herault
Il semblerait donc que la prise d'air se situe entre les vannes de la clarinette et la vanne 6 voies.
Merci de votre retour. Donc pas au niveau de la vanne 6 voies, ni au niveau du filtre? Je vais regarder de plus près les tuyaux entre le préfiltre et la vanne 6 voies et je vous ties au courant
Dept : Herault
« Utiliser la prise balai et envoyer directement à l egout »
Discussion lancée par stefiou - 4 réponses
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Mélange zeolite et sable »
Discussion lancée par fpraile123 - 12 réponses
« Prise d'air aspiration, prise de tête »
Discussion lancée par evamu - 17 réponses
