Problème de pompe Pentair Superflo VS2
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.414 fois
Je ne suis pas un habitué des forums, mais je rencontre des difficultés avec ma pompe sans être en mesure de trouver une solution.
J'ai une piscine depuis environ 3 ans, coque inox, filtre à cartouches, pompe Pentair Superflo VS2 (traitement chlore).
Elle est équipée d'un volet immergé.
Tout se passait bien depuis l'installation, mais en ce début de saison je rencontre un problème très ennuyeux avec la pompe. Elle se réinitialise à chaque coupure brève de l'électricité, notamment lors de l'ouverture du volet. L'ouverture du volet a toujours entrainé une coupure brève électricité afin d'éviter de balancer de l'air dans le skimmer positionné juste derrière. Jusqu'à cette année, la pompe conservait les réglages au redémarrage (heure, programmes) en maintenant certains voyants allumés après la coupure de courant (et un message de défaut d'alimentation qui était normal), sauf que depuis peu, elle se coupe complètement après quelques secondes. Lors de la remise sous tension du système, elle se réinitialise avec une heure par défaut (8h), ce qui perturbe complètement les plages horaires réglées.(ex: si je ferme le volet le soir, la pompe redémarre comme si c'était le début de la journée !).
Je ne peux pas rentrer en contact directement avec Pentair, ils refusent de me parler. L'installateur de la piscine n'est pas vraiment à mon écoute et propose la seule solution de supprimer le câble qui coupe la pompe le temps de l'ouverture du volet (ou de renvoyer la pompe hors garantie chez pentair pendant 3 semaines en plein été..). Ca va effectivement résoudre le problème de l'ouverture du volet, mais lorsque je vais passer sur l'horloge du tableau électrique pour l'hivernage actif, ça va complètement bouleverser les programmes réglés (la pompe va systématiquement reprendre les réglages d'usine à chaque plage horaire programmée, et donc tourner beaucoup trop vite pour l'hivernage.
Ma question: quelqu'un pourrait-il me confirmer que cette pompe a une "mémoire" interne via une batterie ou un condensateur ou directement sur la carte électronique, ce qui expliquerait surement ce changement de situation ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une excellente journée
Arnaud
Dept : Haute Savoie
Je pense que vous êtes sur la bonne piste et un électronicien devrait pouvoir vous dépanner, vous pouvez aussi examiner la carte et rechercher une pile bouton.
Je vous remercie pour votre réponse, j’ai cherché sur les documents trouvés sur cette pompe mais je ne trouvais pas de batterie ou accu.
Par contre sur le modèle 1ere génération, ils parlent d’un danger à l’ouverture du boîtier même hors tension en raison de la présence d’une « batterie condensateur ». Je pense que ça doit sûrement être pareil pour la VS2.
Je vais essayer de trouver un électronicien, je n’en ai pas dans mon entourage. Je n’ai pas réussi à ouvrir la carte électronique car les vis torx on un ergo au milieu empêchant de les dévisser sans un embout torx troué à l’intérieur je pense.
Encore merci pour votre aide,
Excellente soirée
Dept : Haute Savoie
Je pense avoir trouvé l'origine du problème en démontant le panneau de contrôle et en accédant à la carte électronique.
Une sorte de pile bouton s'avère être un supercondensateur 3,3v (33F) et suite à une recherche sur le net j'ai trouvé aux USA un forum traitant du même problème sur une pompe Pentair.
La pièce est en commande, une fois soudée sur la carte électronique je vous dirai si ça résout le problème (ça pourrait aider quelqu'un car si ça vient bien de cela, ça pourrait faire de belles économies !
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
J'ai un problème similaire ......la réponse du SAV est: votre pompe est obsolète ainsi que le modèle suivant il n'y a plus de driver pour ce modèle circulez il n'y a rien a voir j'ai plusieurs échanges avec eux
Ancienneté : + de 11 mois
« Que faire de l'eau salée pour électrolyseur ? »
Discussion lancée par JoBéarn - 5 réponses
« Piscine intérieure »
Discussion lancée par cac86 - 0 réponses
« Bloc filtration aquadiscount »
Discussion lancée par choupette68 - 16 réponses
« PAC CLIENTE 17w »
Discussion lancée par SylvainC76 - 0 réponses
« Perte de charge - Pompe à variateur »
Discussion lancée par paul_Rouen - 7 réponses
« Piscine à Débordement »
Discussion lancée par Ridha77 - 2 réponses
« Régulateur PH avant la PAC ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 25 réponses
