Filtre Millenium Astrapool
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.796 fois
J'ai acheté un filtre a sable Millenium Astrapool, il y a 3 ans
Le revêtement"plastique" de la cuve est soudée d'usine en partie haute.
Sans suppression car je fais un nettoyage du filtre des que le manomètre arrive dans la zone jaune,une soudure a lâché et un jet d'eau sort du filtre.
J'ai demandé d'abord au vendeur comment le réparer, et même ensuite directement a Astrapool: le seul conseil est d'en racheter un neuf....après 3 ans d'utilisation! (Et hors garantie)
Bruno8131
Oui, pas réparable.
La pression interne peut atteindre et dépasser les 1,5 bar et dans certains cas extrêmes 2 bar.
Solution effectivement : nouveau filtre, hélàs...
Mais c'est pas normal du tout qu'elle se fissure.
Pompe trop puissante pour le filtre ?
Problème de fabrication?
En principe les soudures sont faites par haute réquence, donc assez fiable comme procédé.
Et mon petit conseil, change de marque pour le prochain.
Regardes du côté de chez Hayward, par exemple : performants et prix assez corrects.
Bon courage
C'est bien mon avis, oubliez cette marque qui est pourtant une des principales du marche !
Pression de service maximale : 2,5 kg/cm2 pour les filtres Ø 380 mm, Ø 430 mm et Ø 480 mm, et 2 kg/cm2 pour les filtres Ø 560 mm et Ø 660 mm, et cela n'exclue pas les coups de bélier.
Je ne suis jamais dans le jaune du manomètre , je nettoie régulièrement le filtre
Je pense que c'est un défaut de fabrication. Il est tout de même curieux de faire une soudure en partie haute du filtre, qui ne demande qu'à fissurer s'il y a une surpression.Sinon le mieux aurait été de mettre une soupape de surpression en haut du filtre. Toujours est-il que si ces filtres se fissures a 2 bars, ça ne m'étonne pas. Pas top au bout de trous ans pour une marque aussi "réputée" !
Je suis désolé pour vous de ce qui arrive, en principe le procédé de soufflage permet justement d’éviter les soudures.
Les soudures en haut du filtre sont d'usine, dont dans la conception même, qui se vente du soufflage sans soudure, c'est entièrement faux: allez le voir dans les magasins
BLABLABLABLABLABLA...
Chaque fabricant fait à sa sauce; thermo soudures, soufflage, plastique tourné.
Tout cela fonctionne, mais n'oublions pas que c'est de la grande production, donc du consommable.
Tiens je viens de peter mon moule à glaçons qui s'est cassé en mille morceaux en démoulant les glaçons gentiment, acheté en début de semaine.... comme quoi....
Aujourdh'ui, le but c'est d'atteindre la limite de garantie, après : on dégaine sa carte gold.
Et ce sera de pire en pire, tellement on optimise à l'extrême l'épaisseur et résistance des matériaux.
Il n'y a qu'à regarder les bouteilles d'eau, qui se déforment à peine on les prends en mains...
Alors, on peut se plaindre, gueuler: ça on sait faire, mais rien n'y changera malheureusement;
Rien ne change sauf si on fait des avis explicites sur des produits: certains fabricants sont attentifs car ils savent qu'ils peuvent perdre des clients avec des mauvais avis avérés
Les fabriquants s'en tapent des avis. Ils sont trop gros et s'il n'y a que 2/3 pourcent de soucis... Ils zappent. A moins que ce soit récurrent sur un modèle spécifique. Comme chez Aiper et leur campagne de rappel.
Pour ce cas, qu'ils s'en tapent, c'est quasiment certain, puisque la seule solution qu'ils m'ont donné, c'est de le changer (après seulement 3 ans), alors que c'est une soudure PVC qui a lâché sur seulement 3 cm, et la seule chose que je leur demandait,est de me dire avec quoi refaire la soudure
Donc, je communique mon expérience a qui s'en intéresse !
Pour info, mon manomètre est toujours a moins de 1 bar ![/quote]
C'est bien du PVC ? une photo peut-être.
Si tu te lances dans une reparation. Fais le de l'intérieur du filtre
Il faut au préalable déterminer la nature du matériau du filtre.
J'ai le même problème  que Bruno et pour la deuxième fois, au même endroit la soudure d'usine se fissure et  fuit. La première j'ai  racheté le même filtre  à sable millenium D660  pour  ne pas avoir à modifier le branchement  de tuyau et même soucis  se sont leur maladie.  Je devoir changer à nouveau  de filtre à sable  mais cette  fois c'est sur je  change de marque terminé astrapool. Ce n'est pas  normal que le corps du filtre cède au bout 4/5 ans avec une  utilisation classique  surtout vu  le  prix !!
Dept : Charente Maritime
Même problème que Bruno avec un filtre à sable Millénium astrapool 660 changé pour la deuxième fois il y a trois ans,et qui vient de fissurer sur 1 cm au niveau de la thermosoudure du haut de la cuve.
Inadmissible qu'il n'y ai aucun recours possible...
Ancienneté : moins d'1m
« Backwash ne fonctionne pas..... »
Discussion lancée par Zhoraline - 8 réponses
« Taux de stabilisant galet de marque contre galet de grande surface »
Discussion lancée par greenood - 4 réponses
« Matière grâce verte dans les skimmer »
Discussion lancée par SylvainC76 - 7 réponses
« PH qui augmente constament »
Discussion lancée par jerc - 10 réponses
« PB Majectic master 17 »
Discussion lancée par yvan65 - 10 réponses
« Fonctionnement Electrolyseur STI III Expert Irripool »
Discussion lancée par slenoir13430 - 12 réponses
« Installation electrolyseur au sel depuis 15 jours et taux de chlore toujours a 0 »
Discussion lancée par airone1978 - 6 réponses
