Leurrer le capteur de débit d'eau Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.636 fois
Bonjour à vous tous,
Le capteur de débit vient de me lâcher, il m'indique "débit faible" et ce n'est pas le cas bien sur.
En démontant la tige qui était un peu coincé, il y avait comme des petits bouts de limailles au fond.
Du coup il ne fonctionne plu et ne me permet pas de produire du chlore vu qu’il est en "défaut".
L’électrolyseur est un écosalt 2.
Y aurais t'il un moyen de leurrer le capteur de débit d'après vous ?
Merci d'avance de vos réponse
Sujet résolu !
Jeami64
Tu peux toujours leurrer le capteur de débit  pour le tester, mais surtout pas en permanence.
C'est un organe de SECURITE indispensable que ce soit dans une PAC ou Electrolyseur.
Autrement un capteur de débit,  c'est ni plus ni moins qu'un interrupteur
Certains modèles sont N/O (normalement ouvert) ou N/F (normalement fermé).
D'autres on 3 fils et gèrent le N/O et N/F , comme un relais en fait.
Merci Riri de ta réponse.
J'en suis conscient pour la sécurité.
Biggrin
Mais tu coup comment je procède pour le leurrer ?
Suis le câble pour voir où il est connecté.
Ensuite tu fais un simple shunt (court circuit /à la place).
il faut savoir si c'est un contact N/O ou NF.
Mais je pense que d'après ta description c'est un NF (contact fermé quand il y a du débit).
A vérifier de ton côté.
Merci beaucoup Riri,
ça fonctionne et ça va me permettre de produire du chlore, le temps d'en acheter un.
Parfait alors !
Mais prudence...
Ce doit rester une solution temporaire!...
Bonne soirée,
riri
« Filtration filtrinov »
Discussion lancée par Boston3875 - 13 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Changement minuterie »
Discussion lancée par olivier131 - 4 réponses
« Vanne de skimer a changer »
Discussion lancée par fitnay - 1 réponses
« Ma nouvelle facon de démarrer ma piscine super vite »
Discussion lancée par tech - 17 réponses
« Présence algues ou non »
Discussion lancée par Elodie66100 - 6 réponses
« Remplir la piscine avec eau d'adoucisseur ou non ? »
Discussion lancée par lujdu67 - 6 réponses
