Remplacement buse refoulement piscine semi enterrée bois avec liner
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 973 fois
je constate depuis quelques temps une fuite vers l'extérieur au niveau d'une buse de refoulement ; elle était minime,
mais depuis 2 jours elle s'est accentuée ; hier j'ai vidanger jusqu'en dessous du niveau de la buse et tenté un "badigeonnage" de GPB de l'intérieur de la buse au cas ou il aurait une fissure ;
le test effectué à l'instant avec un jet d'eau orientée à l'intérieur de la buse, est négatif, même si la fuite n'est pas conséquente, il subsiste un mince filet d'eau qui s'écoule le long de la buse coté extérieur ;
j'en conclu qu'il faudra remplacer la buse en totalité, ma question :
 comment procéder pour la partie intérieure du bassin ? n'y a t'il pas d'autre solution que de dégrapher le liner à cet endroit
ci-joint 2 photos, merci pour vos contributionsvue de la buse côté intérieur sans la couvercle et la "boule"
fuite côté extérieur
De : Biscarrosse (40)
Bonjour vous pouvez demoter la bride et changer le joint en le glissant derriere le liner sans le decrocher .
De : Avrille (49)
« Problème robot polaris 280 »
Discussion lancée par Djidj974 - 17 réponses
« Aide au cablage pour future PAC »
Discussion lancée par penta42 - 25 réponses
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Eau chargée »
« Affichage carte A2 Zodiac »
Discussion lancée par mirepoisson - 2 réponses
« Plomberie canalisation toute en cuivre »
Discussion lancée par djol - 6 réponses
« Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo »
