Pb joint carrelage époxy ParexLanko Prolipox 548
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 793 fois
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci avec le joint époxy pour carrelage ParexLanko Prolipox 548, lorsque je mélange la totalité du composant A, du composant B et de la silice, le résultat est très liquide. Il est impossible de remplir les joints muraux avec!
Le fournisseur m'assure que les carreleurs de la place utilisent bien cette référence pour la totalité de la piscine ... j'ai de gros doute ! Surtout qu'en creusant un peu, la plupart des pros utilisent le perfect color 549 ou équivalent ...
Du coup, de peur qu'il y ait un problème sur le produit, j'ai préféré tout enlever et bien nettoyer.
Quelqu'un a t'il déjà utilisé ce produit et cette texture est elle correcte? Dans la mesure où il me reste deux pots, j'aimerai, si possible, ne pas les gaspiller.
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
« Doubler le feutre »
« Création local technique à l'avance »
Discussion lancée par Darbon26000 - 9 réponses
« Conseils techniques sur projet de piscine miroir »
Discussion lancée par chrisbiot - 35 réponses
« GS14 mur filtrant AVIS »
Discussion lancée par strauss08 - 17 réponses
« Quel projecteur LED RGB pour piscine béton »
Discussion lancée par antony42 - 8 réponses
