Remplacement électrolyseur astral Sel 160 m3
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 335 fois
Env. 80 message
mon électrolyseur astral Sel 160 m3 vient de mourir (circuit cramé) apres 16 ans de service.
L'électrode n'a pas 2 ans (10 mois de fonctionnement), j'aimerai la conserver mais il n'existe plus aucun appareil en 160 m3.
Un autre appareil m'est proposé chez Astral, pour un volume maximum de 95 m3 ce qui serait suffisant (piscine de 55 à 60 m3, le premier installateur avait vu "large" !).
Probleme :
bien que les électrodes se ressemble beaucoup, le vendeur m'indique une incompatibilité entre mon vase et celui livré : je ne pourrais pas selon lui fixer la nouvelle électrode 7 plaques "bleue" à la place de ma 9 plaques "rouge"
Plus ennuyeux, le vase livré ne comporte que la place de l'électrode. Mon vase actuel comporte le flow-switch, la sonde pH, l'injecteur de pH - : il faudrait faire pas mal de travaux pour incorporer tous ces éléments ailleurs dans le circuit.
Mes questions :
 - ces éléctrodes sont-elles si différentes ? (sur les photos elles semblent identiques en diamètre et joint). Impossible d'en voir "en vrai", aucun pisciniste dans mon coin n'en dispose (commande uniquement)
 - Existe-il des boitiers "compatible Astral" pour électrode 160 m3 ? (840 euros l'électrode en 2020,si je pouvais continuer à l'utiliser ça m'arrangerai !)
Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 80
De : Saint Ismier (38)
Env. 80 message
« Conseils sur association pompe et filtre »
Discussion lancée par Mondoliv - 15 réponses
« Avarie sondes de niveau dans bac tampon »
Discussion lancée par anapich - 18 réponses
« Contrôleur electrolyseur zodiac tri ne demarre plus automatiquement »
Discussion lancée par RuDy7025 - 12 réponses
« Piscine rempli de boue »
« Bleu de bromothymol pour mesure PH »
Discussion lancée par elblumich - 14 réponses
« Zodia PH perfect ne s'allume pas »
Discussion lancée par jmlemar - 31 réponses
« Electroliseur IBASEL »
Discussion lancée par popipo - 5 réponses
