Problème électrolyseur Astrapool Energy Sel 55 cubes
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 431 fois
Mon électrolyseur Astrapool Energy sel fonctionne et semble fabriquer du chlore (on peut le voir en mettant une lampe torche derrière la cellule).
Cependant les 2 voyants Prod 1 et Prod 2 (correspondants aux 2 polarisations) sont éteints et je n'ai plus la possibilité de régler l'intensité. Du coup il est bloqué sur 4.
L'an dernier cela arrivait lorsque il faisait très chaud dans le local technique et dès le soir avec la fraicheur cela se mettait à refonctionner. Mais là cela ne fonctionne même plus le soir... ???Que faire pour régler ce problème?
Dept : Herault
« Choix verre recyclé »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
« Pompe tourne à vide plusieurs heures »
Discussion lancée par Frednam - 2 réponses
« Quand rebrancher l'electrolyse »
« Piscine gonflable entretien »
Discussion lancée par leaq95 - 4 réponses
« Choix de traitement de l'eau pour piscine sous abri bas... »
Discussion lancée par A440 - 1 réponses
« Module de telecomande pompe »
Discussion lancée par ahunuivoile - 37 réponses
« Ph perfect fonctionnements »
Discussion lancée par QQAZ82 - 2 réponses
