Installation d'une pompe à chaleur sur piscine hors-sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.910 fois
J'envisage d'équiper ma piscine hors-sol (7,30 m x 3,70m x 1,30m) d'une petite pompe à chaleur.
J'ai repéré ce modèle CALIENTE 55 chez http://www.piscines-online.com à 749 %u20AC.
Comme il ressemble beaucoup à l'unité extérieure de ma climatisation réversible, je me disais que que je pourrais la fixer sur un mur avec un support de ce genre Support Unité extérieur de Climatiseur.
Le vendeur me le déconseille car il faut entre 50 cm et 1 m derrière la pompe.
J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé ce genre d'installation.
D'autre part, le vendeur me conseille de passer au modèle supérieur Caliente 100, du fait qu'il s'agit d'une piscine hors-sol donc moins bien isolé et des conditions climatique de l'Isère (j'habite à 500 m d'altitude) et l'été, la température descend souvent la nuit sous les 18 degrés.
Est-ce que vous pensez que ce conseil est justifié, ou que c'est juste pour me vendre un produit plus cher ?
Merci de vos conseils.
PS. Désolé de ne pas avoir réussi à mettre le lien vers la pompe à chaleur mais son URL contient le mot "noir" en anglais et l'éditeur de ce forum le remplace par "prix HT" (en tous cas dans la prévisualisation). Donc pour trouver l'URL faite le remplacement inverse : http://www.piscines-online.com/pompe-a-chaleur-caliente-prix HT-edition.html
Salut.
En effet les constructeurs préconise minimum 50cm, mais je connais plusieurs PAC monté sur équerre comme ton lien et RAS.
Met la le plus au bout de ton équerre quand même.
Ancienneté : + de 16 ans
Ok, merci de cette confirmation.
Et pour la puissance de la pompe ?
« Hivernage actif &cellule electrolyseur »
Discussion lancée par aquasquale - 3 réponses
« Electrolyse EVOLUSEL 90 »
Discussion lancée par BR33 - 0 réponses
« Choix de filtration pour piscine exterieur 10,5X4,5X1,5 »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 15 réponses
« Pompe doseuse Redox ne pompe pas »
Discussion lancée par Danielus - 0 réponses
« Aquaterre cassé »
Discussion lancée par Anthosteph86250 - 15 réponses
« Régulateur PH avant la PAC ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 25 réponses
« Service après vente aiper deplorable »
Discussion lancée par Calimero52 - 2 réponses
