Installation presse etoupe projecteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.109 fois
Env. 70 message
Je ne comprend pas le principe d installation du câble du projecteur .
Le presse etoupe fait l étanchéité du câble? Ou pas?
Car les joints du presse etoupe sont inadaptés au cable de 6mm2 du projecteur. Diamètre interieur soit beaucoup trop petit ou soit trop large il laissera passé l eau !!??
Dois je faire l étanchéité avec du silicone spéciale piscine ou alors d après ce que je comprend l eau rentre dans le câble(et aussi la niche ) mais n ira pas loin en remontant au boitier de connexion car le boitier sera au dessus du niveau de l eau de la piscine.
Merci de m éclaircir
Messages : Env. 70
Dept : Deux Sevres
Env. 70 message
Env. 70 message
Personne pour m'éclairer...snif
Messages : Env. 70
Dept : Deux Sevres
C est tout à fait ça et vous devez laisser une longueur de câble suffisante pour pouvoir sortir votre projecteur de l eau pour changer l ampoule sans avoir à le débrancher ni vider partiellement votre bassin.
Env. 70 message
Merci Olivier,
cash piscine eux n ont pas été capable de me repondre, il n ont même pas de presse etoupe! Bravo les vendeurs
Messages : Env. 70
Dept : Deux Sevres
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Auto-construction - Qu'auriez-vous aimer savoir avant de vous lancer ? »
Discussion lancée par coincoincoincoin - 32 réponses
« Assemblage de longrine en T »
Discussion lancée par steffan sc - 3 réponses
« Pose des Skimmer et buses de refoulement »
Discussion lancée par lolod7665 - 8 réponses
« Tuto pose du hung »
Discussion lancée par genzo57 - 14 réponses
« Vos avis sur un devis de piscine maconnée 8x4 »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 13 réponses
« "Redresser" un tuyau PN16 »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
