Piscine hors-sol maçonnée ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.290 fois
j'envisage de construire notre piscine hors-sol de 5.00 x 3.00m et je bloque encore sur le système constructif, je m'explique :
Notre maison est pourvue d'une terrasse bois niveau +/-0.00m sur la totalité de la façade Sud. Le terrain sur la façade Ouest est au niveau -1.80m. Je souhaiterai simplement poser une dalle béton et bâtir une piscine de façon à ce que les plages soient au niveau de la terrasse existante (0.00) voir vue 3D ci dessous. N'étant pas un novice en maçonnerie, ma première idée était de bâtir en agglos à bancher mais depuis quelques jours, je louche sur les systèmes coffrage polystyrène et sur les panneaux composite tout en me demandant si ces systèmes sont compatibles avec les piscines hors-sol.
Auriez vous d'autre solutions à me proposer ?
J'ai aussi la possibilité (ou pas) de réaliser une filtration naturelle déportée (bassin indépendant distant ... en fait, ancienne dalle d'une piscine hors-sol métal). Est-ce faisable ?
en vous remerciant.
Légère modification du projet, la piscine fera 4.00m x 4.00m au final et les panneaux seront réalisés avec des plaques PVC de 10mm d'épaisseur fixés sur des bastaings 60/170 horizontaux, eux même maintenu par des UPN120 scellés et ajout de jambes de force réalisées en lambourdes 60/80 et 60/120.
Panneaux réalisés avec des plaques de PVC de 10mm d'épaisseur fixés sur des bastaings 60/170 horizontaux, eux même maintenu par des UPN120 scellés. Ajout de jambes de force réalisés en lambourdes 60/80 et 60/120.
« Conseil choix pompe »
Discussion lancée par benoi37 - 10 réponses
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Terrassement soit même »
Discussion lancée par Wiplachs - 9 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Projet piscine a bancher region de RENNES »
Discussion lancée par BefoZK1 - 9 réponses
