Quel constructeur de piscine pour une réalisation "technique" dans l'Aude?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.458 fois
Bonjour à Toutes et Tous,
Après plusieurs contacts chez des constructeurs ou revendeurs de piscine, nous recherchons un constructeur de piscine en dur pour réaliser un bassin de 9 x 4.5 x 1.5 sur une dalle plombée (20 cm environ), elle -même soutenue par des semelles isolées de hauteurs variables entre 1m et 2m.
Notre terrain est en pente de 15% environ et la base "dure" (sur laquelle s'appuyer) se situe entre 2.7 à 3.7m sous la surface naturelle.
Au vu de plusieurs message set discussions, il semble préférable d'avoir un bassin armée (fond solidaire ou pas?) avec un liner qui pourra venir palier à d'éventuelles micro-fissures si le substrat bougeait
je me pose donc plusieurs questions dont:
1) quel constructeur connaissez vous avec une bonne expérience (sérieux, qualité de construction et SAV) dans l'Aude ou proche Toulouse coté Est? (Nous sommes situés à Castelnaudary)
2) Connaissez vous des réalisations techniques (dalle plombée + semelles isolées pour la soutenir) similaires afin d'assurer dans le temps la bonne tenue du bassin?
3) Etant totalement novice, je suis preneur de tout commentaire et conseil qui nous aiderait à partir dans la bonne voie..
Merci à Toutes et Tous !
Bien cordialement
« Piscine trapèze polystyrène " Distrikit " en Corse »
Discussion lancée par Acqua2B - 235 réponses
« Angles liner non fermés sur piscine rectangle »
Discussion lancée par Malana33 - 32 réponses
« Enduit piscine bloc à bancher »
Discussion lancée par liohau - 10 réponses
« Petite piscine sur petit terrain »
Discussion lancée par rafa5757 - 14 réponses
« Piscine banchée avec travertin intérieur »
Discussion lancée par kmail13@hotmail.fr - 11 réponses
« Avis piscine irrijardin, cash piscine »
Discussion lancée par Ralfi05 - 16 réponses
« Importance du geotextile sous radier d'une coque »
Discussion lancée par acot - 50 réponses
