Perdition chaleur PAC dans filtre a sable ???
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.462 fois
Bonjour à tous. je suis en train d'installer ma pompe a chaleur sur le circuit de ma piscine.
Piscine intex ultra frame de 17m3 avec filtre a sable.
 L'eau sort donc de la piscine, passe par la préfiltre puis le filtre a sable et retourne dans la piscine.
je dois donc via un bypass raccorder ma PAC.
Le tuyau qui sort du pré filtre va donc aller dans la pac puis ressortir vers le filtre a sable pour retourner à la piscine....
est ce que la chaleur ne se perd pas un peu dans le filtre a sable ? j'aurais préféré que l'eau qui ressort de la pac file direct dans la piscine mais je ne sais pas comment faire mes raccords (tuyaux de diamètres différents...)
vous vaez des avis la dessus ? Vous avez fait comment vous ?
Dept : Eure
Il vaut mieux pour la PAC placer celle-ci après le filtre.
La Pac doit se placer après le filtre
De : Nonancourt (27)
Ancienneté : + de 17 ans
« Granulométrie »
Discussion lancée par Weendyy-1305 - 3 réponses
« Joint torique pour pompe piscine desjoyaux »
Discussion lancée par Silas33 - 0 réponses
« Urgent 7x3,5 choix pompe et filtre à sable »
Discussion lancée par Xlauradu69x - 27 réponses
« TAC trop élevé »
Discussion lancée par maip - 50 réponses
« Lavage et rinçage »
Discussion lancée par ahunuivoile - 3 réponses
« Pas de prise balai »
Discussion lancée par Gambettes - 4 réponses
