Le dome du filtre à sable doit il etre rempli d'eau?????????
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 28.165 fois
le dome du filtre à sable doit il etre rempli d'eau (sans air) car chez moi meme apres une purge ( en haut au niveau du manometre), l'air revient.
On peut voir les bulles generées par le filtre.
Pouvez vous m'en dire plus..??
merci
bonsoir.
cette charge de sable occupe environ les 2/3 du volume de la cuve, le 1/3 restant est destiné à l'eau.
resserrer les vannes d'aspiration et mettre de la vaseline sur le joint du préfiltre de la pompe souvent c'est la cause du problème.
A coup sûr, tu as une entrée d'air dans ton circuit car après la purge, tu ne dois plus avoir d'air en principe.
Je suis d'accord avec Alex, vérifie tous les joints ou autres points de serrage. Sinon, je crains que le problème ne soit plus grave : fissure dans un tuyau, mauvais raccordement d'un skimmer, ...
Bonne chasse !
« Filtre : Comment respecter les proportions de verre sans gaspillage ? »
Discussion lancée par cehes - 2 réponses
« Eau verte impossible à rattraper »
Discussion lancée par Blm79 - 9 réponses
« Fréquence remplacement sable »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
