Infos drainage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.237 fois
J'avais juste une petite question bête concernant le drainage de mon futur bassin (coque).
Je compte utiliser un drain agricole diamètre 100, et aimerais savoir si je dois prévoir des coudes à 90° pour chaque coin de la piscine, ou alors si la flexibilité naturelle du drain suffit?
Merci à vous
Olivier
Dept : Haut Rhin
Chez moi, je n'ai pas mis de coudes... Le drain s'est mis parfaitement...
Par contre, fais bien attention à la pente : un drain qui "fait siphon" retient l'eau au lieu de l'évacuer...
La pente doit être régulière et aller vers le puits de décompression...
Attention lors du remblai, si le drain se soulève : siphon! (j'ai eu la blague autour de la maison... Eau dans les caves, re-location de pelleteuse, et beaucoup de travail!!! )
Ancienneté : + de 16 ans
Il ne devrait pas y avoir de soucis, le fond de la piscine est situé plus haut que le drainage de la maison sur lequel il est raccordé, donc rien qu'à travers le concassé autour du drain, l'eau coule par gravité vers le drainage de la maison...
Dept : Haut Rhin
« Projet piscine hors sol + Terrasse »
Discussion lancée par zimzoum10 - 3 réponses
« Urgent barres pas droites apres remplissage intex »
Discussion lancée par Nico63 - 2 réponses
« Projet réalisable »
Discussion lancée par dimidu33 - 15 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4,5 plage immergée et pente douce »
Discussion lancée par benoi37 - 21 réponses
« Autoconstruction piscine béton »
Discussion lancée par A4000 - 144 réponses
