Électricité dans l'eau du spa
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 737 fois
Bonjour, je reçois des décharges électriques si mes pieds sont mouillés et que je touche l'eau du spa. Mon spa est a l'extérieur.
J'ai remplacé la prise du spa pensant que la terre était hs mais ça n'a rien changé.
J'ai essayé différentes prises,même chose.
Avant mon spa était en intérieur a l'étage et jamais eut ce soucis... peut être la dalle béton faisait isolant...
Des solutions ?
Est ce vraiment dangereux ?
Merci d'avance
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 mois
Etes vous sur de la qualité de votre prise de terre ? Si oui, pourquoi ?
Ce que vous décrivez est potentiellement dangereux, voire très.
Une possibilité : La prise de terre de votre maison, utilisée par votre spa est mal réalisée, mal connectée et  de plus votre SPA aurait un défaut électrique.
L'autres possibilité est que le SPA ait DEUX défauts électriques :
- un entrainant une fuite de courant dans l'eau
- l'autre affectant sa connexion de terre
Si vous avez un copain qui maitrise un peu l'électricité  et qui a accès à un telluromètre demandez lui de tester votre PdT sinon, les mesures possibles sans équipement spécialisé :
- multimètre en position ohmmètre, courant coupé, mesurer la résistance entre l'eau et une broche de prise de terre que vous prenez sur n'importe quelle prise de la maison.
- multimètre en position voltmètre AC, courant mis, SPA en service, essayer de mesurer la présence d'une tension entre l'eau et une broche de prise de terre que vous prenez sur n'importe quelle prise de la maison.
- Si vous disposez ou pouvez vous faire prêter une pince ampèremétrique, mesurez le courant du spa sur le câble d'alimentation : si il n'y pas de fuite, la somme vectorielle des courants dans un câble d'alimentation est nulle; si la pince indique un courant, c'est qu'on a une fuite à la terre.
Postez les résultats ici.
« Alcanelité trop haute »
Discussion lancée par Artigas - 2 réponses
« Construire un jacuzzi »
Discussion lancée par alexandredu424 - 11 réponses
« Excès de mousse »
Discussion lancée par nounours18 - 9 réponses
« Alimentation électrique SPA en 220V triphasé »
Discussion lancée par Luc-T-7935 - 16 réponses
« SPA et ampère: problème éventuel? »
Discussion lancée par Krison - 7 réponses
« Particules noires flottant dans spa à jets »
Discussion lancée par Bubu06 - 11 réponses
« Structure en bois sur SPA Sundance »
Discussion lancée par Louloudedijon - 4 réponses
