Consommation PH moins importante
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.936 fois
Bonjour, je viens de refaire ma piscine à neuf; eau, filtre, pompe, électrolyseur GenSalt OE IQ  12 evo PH + ORP; il y a tout juste 10 jours que j'ai remis en route, point de consigne PH sur 7.3. Tout semblait bien fonctionner, PH stable à 7,3
Mv dans les 680, salinité un peu plus de 4gr/L mais en 5 jours j'avais passé 7/8 litres de PH moins. Une analyse de l'eau par mon pisciniste montrait une alcalinité faible et j'ai ajouté 2kg de TAC PLUS  sur 2 jours. Depuis les constantes sont toujours les mêmes mais je consomme environ 1 L de PH moins par jour. Retour chez le pisciniste pour analyse de l'eau qui est Ok à part le PH qui pour lui est de 7.5/7.6 ce qui serait la cause de la consommation, recalibrage de la sonde mais aujourd'hui toujours pareil .... consommation de PH moins. Merci pour vos réponses
Ancienneté : + de 4 mois
L’électrolyseur et le TAC font monter le pH, un TAC bas est souvent plus facile pour la gestion du pH et beaucoup d'autres gardent un TAC bas comme moi.
Pour l’équilibre je vous mets des tableaux.
Env. 8000 message
Pour élevé le TAC il faut éteindre électrolyseur et la rédox, ensuite baisser le PH à 6.7. Une fois le PH à 6.7 mettre le TAC plus 500g pour 10 m3 d'eau pour que le PH soit entre 7 et 7.2 filtration en route pou 2h. Recommencer l'opération jusqu'à que le PH soit à 7.2. Une fois que le PH est dans les normes remettre en route l'électrolyseur et ensuite la rédox.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Merci pour les tableaux, mon eau de base est assez dure 240 ppm d'après les relevés des eaux, 120 pour le TAC et le PH est à 7,8. Avec mon nouvel électrolyseur je voulais stabiliser le PH à 7.2/7.3, l'appareil fait son travail et le PH reste stable mais avec une consommation incroyable. Hier je me suis calé à 7.4 et j'ai beaucoup moins consommé, celà veut il dire que je doive avoir un PH à 7,6 pour stabiliser la consommation de PH-
Merci pour la procédure à suivre, c'est ce que j'avais fait lorsque mon pisciniste avait trouvé mon TAC bas mais sans abaisser le PH à 6,7 au préalable.
Pour contrôler indépendamment le PH  et le TAC j'utilise des bandelettes, pour moi le PH correspond à peu près mais le TAC me parait bas. J'ai donc commandé un testeur électronique qui m'en dira plus sur mon eau, et de là j'espère résoudre ce problème.
Les bandelettes "Aquachek 7" donnent aussi le tH (dureté), la dureté n'est pas un probleme mais une solution (j'ai plus de 500ppm dans ma piscine).
Vous ne stabiliserez jamais le pH avec un TAC élevé et une production de chlore par électrolyse, un TAC bas n'est pas un probleme mais une solution.
L'ajout de pH moins est proportionnel a la différence a rattraper, donc si vous remontez la consigne il est normal que la consommation diminue, en revanche un pH haut ruine l'effet du chlore.
Le pH moins fait aussi baisser le TAC, en général la consommation excessive de pH moins stoppe lorsque le TAC approche 40 ppm.
Bonjour, j'utilise aussi ces bandelettes de test mais bon... je viens donc de recevoir mon testeur électronique et si le PH est conforme ( 7.45 ) mon TAC est à 53 donc bien trop bas par rapport aux paramètres préconisés par mon électrolyseur. Je vais essayer de rétablir tout ça.
Merci à tous
A combien le TAC est-il préconisé pour l'electrolyseur ?
Hello, l'alcalinité entre 80 et 150mg/l, PH entre 7.2 et 7.4, chlore libre entre 0,5 et 2 mg/l, sel 4 g/l.
Ok, je ne suis pas étonné, cela fait un moment que je ne suis plus les "règles".
Bon courage et tenez nous au courant.
Merci, là je monte le TAC doucement je suis à 107 et le PH n'a pas trop bougé 7,65. Je vais monter à 120 et voir ce que ça donne, je vous tiens au courant.
Ayant le méme soucis (sur conso de ph-) je dois relever mon tac de 60 a 100
aussi je vais au leclerc+casto locaux, plus d'acide !   dévalisé !!
on doit pas etre les seuls ...
bizarre cette année, en 2025 ca marchait nickel et cette année c'est l'enfer.
mon relevé tac:
-115     04/2026
-22   06/2026
ou sont passés les 100mg/l en 2 mois ?
Depuis mon dernier message j'ai effectivement essayé de remonter mon TAC sans que mon PH monte mais les 2 montaient puis le TAC redescendait.Mon PH se calait à 7.4 mais le TAC redescendait .... et la consommation de PH moins continuait ... finalement sans que je m'acharne, jours après jours la consommation diminuait et depuis une dizaine de jours je ne consomme plus de PH moins......donc un seul mot.... patience.....
Ok mais en 2 mois j'en suis a 6-8 x bidon de 5l d'acide !
j'ai essayé le ph moins tout fait, c'est pareil, il l'avale mais ca descend pas
Si ça peut vous rassurer j'ai mis la piscine en route il y a un peu plus de 2 mois et j'ai passé 1 bidon de 15L, 1 de 20L et j'en suis à la moitié d'1 autre bidon de 20L avant que tout se stabilise. Actuellement je ne consomme pratiquement rien.
« Avis sur devis piscine coque excel (76) »
Discussion lancée par Ritonbelmont1 - 5 réponses
« Vieux régulateur PH »
Discussion lancée par jibeuta - 0 réponses
« Tâches brumes fond de liner. »
Discussion lancée par cathare81 - 1 réponses
« Propilot Ph/RX Avady »
Discussion lancée par mamarie35 - 8 réponses
« Robot enrouleur Rolltrot de couverture-bâche / Recharge batterie »
Discussion lancée par chickbilll - 34 réponses
« Traitement à la javel »
Discussion lancée par Baretous64 - 16 réponses
« Jouet dans tuyau »
Discussion lancée par Rinak - 3 réponses
