Remplacement groupe filtration F15 DESJOYAUX
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.895 fois
nouveau sur le forum je souhaiterais avoir vos avis.
Je souhaite changer mon groupe de filtration F15. DESJOYAUX me propose le groupe GRI 181 avec ou sans le coffret électrique.
Suis-je obligé de le changer  ou bien puis-je conserver celui qui équipait mon F15 ?
Quelles autres précautions dois-je prendre ?
Merci à vous
Ancienneté : + de 5 mois
Le GRI 181 peut effectivement être considéré comme un groupe de filtration Desjoyaux plus moderne par rapport à l’ancien F15. Le principe reste le même : la filtration est installée directement sur le bassin, sans réseau classique de canalisations enterrées entre la piscine et un local technique séparé.
Mais lors du remplacement d’un F15 par un GRI 181, il ne faut pas partir du principe que tout est automatiquement compatible simplement parce que les deux systèmes sont similaires. Plusieurs points doivent être vérifiés.
Premièrement, la compatibilité au niveau de l’emplacement : dimensions de l’ouverture, fixation sur le bassin, état de la paroi, niveau de la plage / margelle et possibilité de monter correctement le nouveau couvercle.
Deuxièmement, la partie électrique : si Desjoyaux propose le GRI 181 avec ou sans coffret électrique, il faut vérifier si l’ancien coffret de commande du F15 est compatible avec la nouvelle pompe et la nouvelle configuration. Si la puissance de la pompe ou le schéma de raccordement sont différents, il vaut mieux ne pas conserver l’ancien coffret sans vérification.
Troisièmement, il faut contrôler l’éclairage. Entre l’ancien F15 et le nouveau GRI 181, les projecteurs, le transformateur, les câbles et le schéma de raccordement peuvent être différents.
Il est également préférable de demander à Desjoyaux ce qui est exactement inclus dans le nouveau kit : pompe, poches filtrantes, projecteurs, coffret électrique et éléments de montage. Parfois, l’écart de prix entre une version « avec coffret » et une version « sans coffret » peut être compensé ensuite par des travaux supplémentaires ou des adaptations.
Mon avis : l’ancien coffret électrique peut être conservé uniquement si Desjoyaux ou un électricien confirme sa compatibilité avec le nouveau groupe GRI 181. En cas de doute, il est préférable de prendre le kit avec le nouveau coffret électrique afin d’éviter des problèmes de protection de la pompe, de raccordement, d’éclairage ou de garantie
De : Tallinn
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Vos remarques sont pertinentes. Vous avez raison il vaut mieux changer le coffret.
Bonne soirée
Bonjour Cadolu, est-ce que le bloc GRI 181 se monte a la place du bloc F15 sans modifications?
Merci.
Dept : Ain
micaad01 a écrit:Bonjour Cadolu, est-ce que le bloc GRI 181 se monte a la place du bloc F15 sans modifications?
Merci.
niveau maconnerie ,il faut modifier un peu.
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 mois
Dept : Ain
« Changement de liner par dessus l'ancien »
Discussion lancée par sazie3106 - 4 réponses
« Bon pisciniste dans le 83 (var) ? »
Discussion lancée par stetilucan - 9 réponses
« Branchement coffret hors gel THG Astrapool »
Discussion lancée par Lecohin - 3 réponses
« Dépôt noir style graisse »
Discussion lancée par dauphin34 - 76 réponses
« Problème sur électrolyseur »
Discussion lancée par Didierdu84 - 1 réponses
« Caractéristique d'une vanne »
Discussion lancée par nathan-- - 2 réponses
« Fuite piscine...encore une... »
Discussion lancée par Julie08 - 45 réponses
