Sonde courant de fuite et électrolyseur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 523 fois
Mon électrolyseur zelia étant mort, je l'ai changé par un modèle racer.
ce dernier est équipé d'une sonde température et circulation et d'une sonde pour dériver les courants de fuite, branchée à un fil lui même relié à un piquet métallique enfoncé dans la terre.
ces deux sondes sont installées sur la conduite de sortie, par l'intermédiaire d'un genre de raccord /presse étoupe. Malheureusement, celui pour la sonde de courant de fuite n'est pas étanche et l'écrou captif sensé permettre de serrer tourne dans le vide. J'ai donc supprimé ce raccord et la sonde et mis un manchon pour l'étanchéité. Cette sonde pour les courants de fuite est-elle vraiment nécessaire ? Je n'en avait pas sur mon électrolyseur précédent.
Merci pour vos conseils
La pièce dont vous parlez n’est pas vraiment une sonde de mesure indispensable au fonctionnement de l’électrolyseur. C’est plutôt un dispositif de mise à la terre de l’eau, souvent appelé “pool terre” ou électrode anti-courants vagabonds.
L’électrolyseur peut probablement fonctionner sans elle, surtout si l’ancien appareil n’en avait pas. En revanche, si le fabricant l’a prévue, il vaut mieux ne pas la supprimer définitivement, car elle sert à limiter les effets des courants parasites et les risques de corrosion sur les pièces métalliques du bassin, l’échangeur, les sondes ou la cellule.
Par contre, il ne faut pas conserver un raccord qui fuit. À votre place, je demanderais au vendeur ou au fabricant un raccord / presse-étoupe correct et étanche, ou une pièce de remplacement. Ce dispositif ne remplace pas la liaison équipotentielle ni la protection différentielle 30 mA du tableau électrique.
Donc, en résumé : pas forcément indispensable pour que l’appareil fonctionne, mais fortement conseillé si le fabricant l’a prévu, surtout avec un électrolyseur au sel.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 5 mois
« Electrolyseur à sel + régulateur de ph »
Discussion lancée par renov_maison - 18 réponses
« Régulateur Ph ou Chlore? »
Discussion lancée par luisito86 - 17 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par youchlure - 12 réponses
« Algues qui reviennent »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
« Connaissez vous cette sonde ? »
Discussion lancée par azerros - 5 réponses
« Programme pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par popol06 - 11 réponses
« Programation variateur pompe IRIPOOL SERENA »
Discussion lancée par nono31170 - 0 réponses
