Changement pompe Intex
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 89 fois
Je possède une piscine hors sol INTEX de diamètre 4,57m par 1,22m de hauteur, soit environ 20m3.
Cette piscine était équipée d'une pompe et d'un filtre à sable INTEX SF70220-1, le tout donné pour 8m3/h. La pompe a cessé de fonctionner et j'ai racheté une pompe INTEX SX2100 (6m3/h). J'aurais bien repris une 8m3/h mais elle n'était pas disponible.
J'ai installé la pompe avec le filtre à sable existant. Le débit sortant de la buse ne me parait pas très important, est-ce normal ? Dois-je repasser sur une pompe 8m3/h ? Dois-je absolument coupler la pompe et le filtre de 6m3/h ? à priori non en regardant les autres sujets du forum...
Je vous remercie par avance pour vos avis, conseils et suggestions.
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 mois
Env. 8000 message
Env. 8000 message
Il faut impérativement mettre une pompe de 8 m3.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 16 ans
« Joints de pompe et filtre à sable bestway »
Discussion lancée par gegemaycry - 2 réponses
« Dome filtre à sable éjecté »
Discussion lancée par gege2nans - 9 réponses
« Pression filtre à sable »
Discussion lancée par usuul - 9 réponses
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo »
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
