Piscine bois RIO Habitat et Jardin : du rêve au cauchemar
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.722 fois
Tout d’abord merci de m'accueillir sur le forum piscine.
Jerome 44ans de l’ain.
En janvier mon epouse et moi nous sommes decidé pour une piscine bois. (Après 6 ans de piscine tubulaire)
On commande la piscine une Rio (dim intérieur 5m07x3m16).
Livraison prévue début avril. Nickel.
Démarches administratives faites dans les règles.
Livraison retardée. La piscine nous est livré le 11 juin. (2 mois de retard)
Terrassement, dalle, la piscine est enterrée de moitié.
Pour le moment hormis les retard de livraison on est tout content et je me démène pour la mettre en service au plus vite.
L'assemblage de la structure se passe bien hormis 2 Long madriers un peu vrillés mais avec 2 bonnes sangle ca s’emboîte sans souci.
Au fur et a mesure du montage je m’intéresse aux autres éléments.
Je remarque que la découpe du skimmer est un peu large. Le service client me rassure en me disant qu’il y a une tolérance et un fois en eau ca ne bougera plus. (On y reviendra)
Pas a 100% convaincu mais je leur laisse le bénéfice du doute.
Je me rend compte qu’on ne m’a pas livré le bon groupe de filtration. Ils reconnaissent leur erreur et organisent la reprise et la livraison des groupe en début de semaine suivante.
Installation du feutre de paroi. Il en manque. Rouleau étiqueté 12 metres, il fait en realité 10m70. De tout façon le périmetre de la piscine fait 14m33 donc le compte ni est pas. Du coup je termine avec le rouleau de feutre prévu pour le sol qui de toute facon n’est pas assez long non plus pour recouvrir le sol (12m2 alors qu’il en faut 15m2)
Installation des baguettes de liner : 2 manquantes.
Je décide de vérifier l'ensemble des accessoires. Il manque aussi 4 collier de serrage 38mm et le rouleau de feutre pour le sol est trop petit également .
Souhaitant profiter de ma piscine de me procurer les pièces manquantes au magasin de brico le plus proche et sur Amazon (baguettes liner). 70euros de dépenses supplémentaires pour un geotextile, 4 colliers, 2 baguettes de liner et quelques vis inox.
J’intalle le liner, commence le remplissage.
Je fais la découpe de la buse de refoulement et là...catastrophe. Le madrier est percé d'un trou de 110mm et la buse fait 100mm au plus large de la collerette. Il faut que l’ouverture dans le madrier fasse 60mm
Je commence par me dire que j’ai fait de la ***** puis un peu plus tard dans la soirée je me pose devant l’ordi et reregarde la notice et des vidéos de montage de piscine de différentes marques.
Je me rend compte que le perçage du madrier devant recevoir la buse de refoulement fait 60mm à l’intérieur du bassin et 110mm côté extérieur. (Le changement d’épaisseur se fait a la moitié de la profondeur du madrier.
Je me rend compte également d’un truc qui va pas au niveau du madrier recevant le skimmer. Il y a 38mm d’épaisseur de madrier au dessus du skimmer. La baguette de liner fait 34mm et la plaque de fixation du skimmer dépasse de 38mm. Il faut donc minimum 52mm pour pouvoir installer le tout. Quand je vois certaine vidéo d’installation c’est flagrant qu’il y a beaucoup plus que 38mm. Je pense en réalité au moins 7/8 com. (La piscine au max du remplissage du skimmer fait 115 de profondeur.)
Je tente de contacter le service client Habitat et jardin. On me fait tourner en bourrique. Un coup un me promet de me rappeler. Un coup on me dit que le Sav de prend pas d’appel téléphonique. Sur la fiche produit il était pourtant indiqué qu’un technicien était disponible en cas de difficulté d’installation. Il semblerait que ce ne soit pas vrai.
A ce stade je souhaite juste qu’ô me fournisse des mardiers. Et même si il ne sont pas prédécoupés je pourrai m’en contenter. Et un liner neuf aussi car je me suis rendu comptede défaut du madrier de la buse apres la découpe (trop confiant je n'ai pas pris la peine de faire un montage "à vide".
En dernier recours je ferai une réparation par l’intermédiaire d’un menuisier. A voir si ca peut etre une solution viable dans le temps.
Avec cette chaleur je voudrai profiter de mon bassin au plus vite. Ce qui devait être un bon moment de vie est en train de tourner au cauchemar .
Si vous avez des conseils ou début de réponse a m’apporter n’hésitez pas !
Dept : Ain
Bonjour, avez-vous pu régler votre problème car j'ai aussi un problème. Moi c'est surtout sur la dimension. J'ai commandé une piscine Rio 130 qui normalement fait en hauteur avec les madriers 1 m. 39. Et quand j'ai reçu j'ai reçu une piscine d'un mètre 24. Pouvez me dire quel modèle vous avez reçu?
Ancienneté : + de 4 mois
Samaxou49 a écrit:Bonjour, avez-vous pu régler votre problème car j'ai aussi un problème. Moi c'est surtout sur la dimension. J'ai commandé une piscine Rio 130 qui normalement fait en hauteur avec les madriers 1 m. 39. Et quand j'ai reçu j'ai reçu une piscine d'un mètre 24. Pouvez me dire quel modèle vous avez reçu?
Oui j’ai réussi a résoudre mon problème.
C’est bien la modele 120 que j’ai.
Vous avez acheté votre piscine directement a habitat et jardin ou bien un market place ?
Dept : Ain
Merci ,chez habitat et jardin ,après avoir fait lettre recommandée et fait un signalement sur signal conso.ils nous envoie une rangée de madrier en plus par contre le liner mesure 1,21 m ,ils nous disent que c'est le bon pour la Rio 130,nous continuons à nous battre.
Samaxou49 a écrit:Merci ,chez habitat et jardin ,après avoir fait lettre recommandée et fait un signalement sur signal conso.ils nous envoie une rangée de madrier en plus par contre le liner mesure 1,21 m ,ils nous disent que c'est le bon pour la Rio 130,nous continuons à nous battre.
Le liner si ils vous disent que c’est bon vous pouvez les croire. Avec le poids de l’eau ca se tend énormément.
Dept : Ain
« Traitement sel avec krono »
Discussion lancée par Lascal - 13 réponses
« Diffazur Piscines »
Discussion lancée par Pimpon118 - 1 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Tuyauterie flexible et raccords union »
Discussion lancée par labugne - 4 réponses
« Devis revetement carrelage mosaique »
Discussion lancée par marcaurel63 - 17 réponses
« Augmenter le niveau de ma piscine »
Discussion lancée par Benlolo - 0 réponses
« Filtre et ppe »
Discussion lancée par pitsicome - 7 réponses
