Réhausseur le fond d'une piscine.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 671 fois
Bonjour à tous.
Je commencé la construction d'un piscine mirroir à débordement carrelée.
Actuellement seule la dalle de 27cm en double ferraillage ST25c est coulée. Béton hydrofuge autonivelant, fers remontant dans les règles de l'art etc etc...
Lors du décaissage, j'ai dû aller chercher le bon sol plus bas que prévu. Environ 2m. Le terrain est en pente et j'avais beaucoup de remblais.
SI je carrele en l'état j'aurai environ 1m70 de hauteur d'eau fini.
Ce qui me fait trop.
J'aurai aimé 1m50 fini, soit 20cm de moins.
Je pensais tout simplement faire un chappe d'une quinzaine de centimètres par dessus la dalle après avoir monté mes murs en aggloméré à bencher.
Je me pose quelques questions:
- Cette chappe ne risque t-elle pas de bouger sur cette dalle et finir par faire fissurer mon carrelage?
- Une chappe maigre suffit-elle sachant qu'elle ne subit que des compressions et pas de contraintes structurelles ? Est-ce que je dose plus fortement ?
Maigre, elle absorberai sûrement les éventuels micros mouvement de la structures...
- Étanchéité : ne dois-je pas étanchéifier les murs intérieurs avant de couler ma dalle sachant que la dalle est hydrofuge? La surface de mur contre la chappe ne s'était pas étanche du coup sinon..
-Le feraillage: Sachant que la dalle supportera déjà les efforts,je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'un gros ferraillage pour cette chappe. Un treillis suffirait-il?
Merci pour vos futurs précieux conseils.😊
Dept : Pyrenees Orientales
« Dernier avis avant signature »
Discussion lancée par fac78 - 9 réponses
« Problème Structure piscine magiline »
Discussion lancée par leogeo - 4 réponses
« Construction piscine »
Discussion lancée par grueltraiteur@orange.fr - 12 réponses
« Piscine en bloc a bancher sur de la roche »
Discussion lancée par jefadis24 - 3 réponses
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
« "Redresser" un tuyau PN16 »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
« Piscine bio desing quelle horreur »
Discussion lancée par magali bouloc - 7 réponses
