Skimmer sous carrelage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.344 fois
Le carrelage de mes terrasses est enfin commencé.
Comment fixer le cadre du skimmer une fois que la lèvre est sous le carrelage?
Car si on marche sur le skimmer il coulisse et donc descend.
Du sable compacté fait l'affaire? ou la colle carrelage collera l'abs au carreau? Mon carreleur veut mettre uniquement du sable compacté, mais j'ai peur qu'au fil du temps en marchant sur le skimmer il ne descende.
Merci de votre aide.
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Env. 70 message
J’aurais plutôt remplit de beton ou mortier afin qu’en effet le skimmer ne soit pas en porte a faux et donc casse
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Tornes a écrit:Bonjour,
 Justement mon pisciniste m'a déconseillé de remplir de béton lors de la mise en place de la dalle pour justement éviter que lors du travaille de la dalle le skimmer casse. D'où les réservations.
et là j'ai deux sons de cloches de 2 intervenants différents, l'un me dit de faire un mortier maigre (le pisciniste), l'autre me dit "interdit" il faut du sable (le carreleur)... Bref je ne sais quoi mettre d'où mon post ici  .
De : Toulouse (31)
« Trop plein piscine »
Discussion lancée par Jean20 - 25 réponses
« Avis devis piscine maçonée »
Discussion lancée par Kintto - 10 réponses
« Piscine semi entérré local entérré »
Discussion lancée par azurras8313 - 14 réponses
« Piscine coque ou liner pvc armé ???? besoin d'aide svp !! »
Discussion lancée par quellepiscine? - 16 réponses
« Pas de ceinture béton pour piscine coque Alliance »
Discussion lancée par Vir33 - 10 réponses
« Spot led quelle section de câble et quelle protection ? »
Discussion lancée par Moa63 - 18 réponses
« Alimentation pour local technique »
Discussion lancée par BEBER1212 - 9 réponses
