Tuyauterie et local technique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.094 fois
Je me pose quelques questions par rapport à la tuyauterie des pièces à sceller...
Donc j'ai vu sur la toile que certains font le départ des pièces à sceller en pvc rigide et qui descend jusqu'au radier puis part en souple jusqu'au local technique ou alors directement en souple dès le départ qu'elle est la meilleures options ?
Mes tuyaux sont des soroflex
Mon autre question concerne mon local technique qui est une remise en béton déjà existante et je dois percer pour passer mes tuyaux à la base mais aucun risque pour le gel ? Car ma tranchée fera entre 50 et 70 cm de profondeur mais arrivé au local, les tuyaux vont remonter donc...
Merci beaucoup [/img]
Env. 8000 message
Env. 8000 message
En périphérie de piscine, les canalisations qui composent le circuit hydraulique entrent dans le cadre d'une garantie décennale, parce que partie intégrante de l'ouvrage. On ne peut donc pas faire n'importe quoi, le matériau utilisé est toujours en PVC rigide 16 bars. Avec un PVC 16 bars on est certain d'obtenir un résultat excellent, son comportement dans le temps vis-à-vis du remblaiement est également sans souci si la base du circuit hydraulique repose sur une assise stable semelle béton.
En ce qui concerne la profondeur des canalisations 70 cm c'est suffisant, sauf si vous êtes situer en montagne.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
« Peinture pour piscine »
Discussion lancée par marcslj - 11 réponses
« Encore une question de diamètre (refoulement en 63 ?) »
Discussion lancée par DrGeekPiscine - 18 réponses
« Conseil double treillis ou pas pour radier »
Discussion lancée par zicomag - 27 réponses
« GROUPE DECO : Quelqu'un a t-il déjà fait faire une piscine p »
Discussion lancée par THVE - 26 réponses
« Nettoyage coque au Karcher »
« Tuyaux semi rigides dans gaine »
Discussion lancée par mcn - 5 réponses
