Traitement de mon eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.701 fois
bonjour , voila je posede une piscine autoportante de 22m3 avec filtration a sable une 4m3 4voies .
donc j'ai controlé mon ph il et a 7.6 j'ai fait un chlore choc mon eau verte et devenu toute blanche j'ai bien laisser filtrer en continue , j'ai fait un backwash , mais tjrs pareil ! donc j'ai utiliser du floculant et la mon eau et devenu toute transparente et toute la salété en tas au fond .
mais le probléme c que quand j'aspire avec le balai sa remus et melange et kan j'aspire au tout a l'égout ben sa ma vider la moitier de la piscine g rerempli d'eau mais tjrs blanc donc je veut pas réutiliser de floculant !
quel produit je peut mettre pour remplacer le floculant et rendre mon eau claire ?
merçi de votre aide.
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 16 ans
Salut, faudrait faire un test mais je pense que ton eau est calcareuse. Mesure la dureté de l'eau. Si elle ton eau est trop dure, tu peux mettre 1 à 2 l d'esprit de sel dans un seau de 10 litres d'eau que tu répandras autour de ton bassin. Cela rectifiera ton problème de dureté (je répète, si c'est bien le cas) et descendra ton ph qui me semble-t-il est au maximum, l'idéal étant pour moi entre 7,2 et 7,4.
Bon courage !
ok merçi je vais controler la dureté de mon eau pour voir !
Dept : Haute Vienne
Tu es équipé pour mesurer la dureté de l'eau ?
heu non !
Dept : Haute Vienne
« Polaris, mais lequel »
Discussion lancée par Bastide - 14 réponses
« Pompe Trop Puissante ? »
« Dolphin Leon 2 »
Discussion lancée par jean2475 - 13 réponses
« Réglage Electrolyseur AstralPool Sel Clear 55 »
Discussion lancée par Isi_77 - 4 réponses
« Eau verte... »
Discussion lancée par croazen - 19 réponses
« Pompe - rapport puissance / débit / pression / (silence?) »
Discussion lancée par jaimelot - 33 réponses
« Dolphin t15 »
Discussion lancée par lafife - 7 réponses
