Problem de fonctionement pompe a chaleur poolex
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 23.518 fois
Bonjour, je vient d'acheter une pompe a chaleur poolex qui contrôle notre pompe de la piscine automatiquement.
Pour la filtration sa marche nickel sauf que lorsque que je veut nettoyer le filtre a sable ou vider un peut d'eau de la piscine la pompe s'arréte car l'eau par dans les égout et ne passe plus par ma pompe a chaleur donc elle me met une erreur comme quoi y a plus d'eau qui passe.
Il met impossible de vider un peut d'eau ou nettoyer mon filtre a sable.
Es-que je fais une mauvaise manip ??? avez-vous une solution ??? merci d'avance.
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
C'est normal, c'est la filtration qui doit commander la PAC, et non l'inverse
Ancienneté : + de 56 ans
Chris a écrit:Salut,
Oui et non, tu peux instaler un priorité chauffage, auquel cas c'est bien ta PAC qui vas commander la mise en marche de la filtration.
Dans ton cas Jerem74, rien de grave, ta pac s'arrête à cause de l'interrupteur de débit qui détecte un manque d'eau, lorsque tu remet en marche ta filtration ton défaut disparait (normalement!)
Ancienneté : + de 17 ans
oui je suis d'accord mais si je veut juste vider de l'eau je peut pas car a chaque fois il détecte un manque d'eau et coupe la pompe donc impossible de vider de l'eau!!!
Dept : Haute Savoie
Inverse les branchements comme je te l'ai dit
merci de vos réponse mais j'ai un autre soucis lorsque la pompe a chaleur s'arrête automatiquement le ventilateur s'arrête mais pas la résistance du coup elle chauffe jusqu'à tout faire disjoncter avez vous une idée ??? merci d'avance.
Dept : Haute Savoie
Elle est encore sous garantie?
oui elle est neuve elle a peine deux semaine.
Dept : Haute Savoie
On va attendre l'avis d'Elokan, mais à mon avis, retour au SAV.
Tu as demandé au vendeur ?
OK en effet j'avait pas compris désolé.
Contact ton revendeur/poseur, surtout si elle a deux semaines!
ok merci beaucoup
Dept : Haute Savoie
« Déperdition chaleur »
Discussion lancée par lesduval - 12 réponses
« Pac qui ne s 'arrete pas. »
Discussion lancée par Rmistik - 7 réponses
« Installation électrique avant avant PAC »
Discussion lancée par lelfe - 28 réponses
« Ma pompe à chaleur se met en dérangement »
Discussion lancée par MichelHenry - 0 réponses
« Pompe à chaleur piscine 10m3 »
Discussion lancée par jeffba33 - 0 réponses
