Peinture piscine béton
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 37.574 fois
Alors dans un premier temps, je sais que les peintures pour piscine ne sont pas très bien vu sur le forum, mais nous avons acheté une maison avec piscine en béton a rénover. Il y a actuellement de la vieille peinture dessus que nous souhaitons refaire (le liner étant trop cher pour le moment, on verra dans quelques années).
Donc connaissant les réticence de certains pour cette solution, je cherche vraiment des conseils de gens qui on déjà repeint leur piscine.
Pour commencer nous avons passer toute la piscine au karcher, surtout pour enlever tout le chlore/calcaire blanc qui s'était déposé sur l'ancienne peinture.
Cela a fait apparaître quelques fissures, plus ou moins grosses. (voir les photos)
Donc j'ai plusieurs questions :
- Après recherche je suis parti sur du sikagard poolcoat. Bien ou pas ? Existe t'il mieux ?
- D'après les photos, pour les gros trous/fissure je vais devoir reboucher : avec un béton lisse ou autre ?
- Pour les petites fissures, le poolcoat suffit t'il ?
Merci d'avance
Dept : Cher
A mon avis le gap entre un liner et une "bonne" peinture ne doit pas etre si important non ? Si le liner est hors budget tu doit avoir fait des devis ?
Ancienneté : + de 17 ans
J'ai 2 devis pour liner, ça tourne aux alentours des 5000€, pour la peinture j'en aurais pour même pas 1000€. Je sais que la peinture tient moins longtemps qu'un liner, mais c'est une solution provisoire et dans quelques années je mettrai un liner (voire même du pvc armé).
Dept : Cher
Oui mais tu compare la pose d'un liner par un pro et une peinture posé par toi même ! Si tu pose toi même le liner, si tu bricole et selon le profil de la piscine ça se fait !
Non le liner moi même je ne m'y risquerai pas, ca ne doit pas être aisé, surtout avec la découpe de l'escalier.
Bref le sujet n'est pas là, je cherche surtout des conseils pour la peinture Merci
Dept : Cher
Env. 500 message
La meilleure peinture du monde ne vaut pas un Kopek si tu la poses sur un enduit merdique.
Or, d'après les photos, il s'agit bien de la faute à l'enduit.
Perso, j'ai passé une peinture polyuréthane dans un bassin il y a 10 ans, et c'est toujours impeccable.
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
ulysse04 a écrit:Bonjour,
tu as les références de la peinture?
De : Poitiers (86)
Env. 500 message
Désolé, mais DIX ANS ....
Renseignes-toi bien sur une peinture bi-composant compatible, et surtout le support et apprêt.
J'avais même fait une photo que j'avais publié sur ce forum, il doit y avoir 6 mois de ça.
mais tu dois d'abord refaire ton enduit, correctement.
Messages : Env. 500
Désolé pour le retard
Merci pour les conseils. Effectivement je compte boucher les trous et fissures avec un produit spécial (j'en ai trouvé dans des catalogues Sika ou Weber) et ensuite refaire un enduit fin avec un autre produit de ces mêmes marques. Et enfin la peinture sikagard Pool Coat.
Dept : Cher
Env. 500 message
Curieux ...
Il me semblait pourtant t'avoir répondu ;
Je disais donc qu'à ta place je ne me contenterais pas de boucher seulement les trous, mais que je piquerais toute les surfaces pour décrocher l'enduit prêt à tomber.
Tu risques d'avoir des surprises
Messages : Env. 500
ulysse04 a écrit:Désolé, mais DIX ANS ....
Merci quand même, je pensais voir les produits SIKA avec enduit Hydrofuge Sikatop 121 et peinture Sika poolcoat.
A+
De : Poitiers (86)
ulysse04 a écrit:Curieux ...
Merci c'est ce qu'on est en train de faire
Dept : Cher
Env. 500 message
OK,
Tiens-nous au courant de l'avancement de tes travaux
Messages : Env. 500
Oui je ferais un résumé photo une fois finie
J'ai juste une question, tu te rappelles des produits que tu as utilisé pour ton enduit ?
En faite niveau enduit je vais partir sur sika ou weber, les gammes a étaler a la brosse, mais mon gros doute c'est pour reboucher les fissures ?!
Il y en a qui suinte (de l'eau du sol remonte par les fissures) et d'autres non. As tu eu le même problème a régler, si oui comment ?
Dept : Cher
Env. 70 message
Chez Sika il y a les 2 produits : Sika Top 122F pour reboucher les fissures et les parties manquantes (ou pour faire les arrondis en pieds de bassin ) et puis le Sika Top 121 pour l'enduit général . Avec ça vous serez parti pour 30 ans si la structure ne bouge pas .
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Env. 500 message
Allard a écrit: si la structure ne bouge pas .
C'est justement là le fond du problème.
Notre ami tarn7 avait publié des photos qu"il a supprimé depuis ( pourquoi ?)
Il me semblait bien que les fissures ne concernaient pas que l'enduit, mais qu'elles étaient plus profondes.
Autrement dit peut-être que c'est la structure même qui est en cause.
Si c'est le cas, tous les enduits du monde n'y pourraient rien, hélas !
Mais je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure.
As-tu fait des photos une fois l'enduit piqueté, les fissure mises à nu ?
Messages : Env. 500
De : Poitiers (86)
Merci pour les infos.
Je suis autant étonné que vous que les photos ne soit plus là, je n'ai rien supprimé pourtant ?!
Concernant les produits que nous allons utiliser, les voici dans le désordre :
Sikalatex, weber rep rapid, weber rep surface, weber mortier fin, weber dry plus...
Je remettrai bientôt des photos car le nous attaquons bientôt la reconstruction.
Dept : Cher
Un conseil pour l'achat une peinture piscine béton ? Couleur Blanc ou Bleu ? Environ 40m² à peindre...
Merci d'avance
Bsr
arcane industrie ici et pas ailleurs (qualitée oblige)
https://etancheite.arcane-industries.fr/details-peinture+pis[...]in+arcapiscine-144.html
y'a plus qu'a choisir votre couleur,mois je préfère le gris qui donne une superbe couleur a l'eau
Ah mince alors j'ai vu votre message qu'après l'achat.
Au final j'ai acheté la peinture piscine 25Kg couleur bleu lagon de Icopeint... le résultats est pas mal du tout... Pour info j'ai mis deux couches.
Merci quand même ahunuivoile
Jr Alex33110
j'ai été voir leur site pas trouvé le nuancier pour les couleur dispo en peinture piscine
le produit est surement bon, mais le site est mal fait,
s'inscrire pour voir un nuancier ou autre renseignement , rien que cela me rebute !
Bonjour Ahunuivoile,
C'est vrai que leur site est naze... Au final j'ai cherché un peu sur le web et j'en ai trouvé chez manomano et amazon, et puis j'ai vu encore moins cher ailleurs chez Cdecomania. Voilà tout
Je viens de lire les messages plus haut car je suis dans la même situation : il faut changer le liner existant de ma piscine mais le budget est trop serré pour le moment donc l'alternative de la peinture est tentante.
Pourriez-vous me dire en vieillissant ce que ça donne ? Etes vous satisfait du rendu un ou deux ans plus tard ?
Merci beaucoup.
Dept : Haute Savoie
Pour une peinture piscine, demandez conseil à un vrai professionnel mais ne choisissez pas la peinture piscine de chez maison-étanche ou arcane industries, j’ai fait la mauvaise expérience et le résultat est déplorable.
La peinture cloque très rapidement et se décolore aussi rapidement.
Bien sûr, le vendeur vous prétexte que votre support n’est pas adapté et qu’il faut recommencer avec leur enduit puis leur peinture, bref, que du blabla, ils n’y connaissent pas grand chose.
Si vous optez vraiment pour une peinture, demandez conseil à un vrai professionnel en peinture qui connaît son métier, il saura vous orienter suivant votre support vers le meilleur produit adapté.
Dept : Pas De Calais
« Autoconstruction piscine béton »
Discussion lancée par A4000 - 144 réponses
« Construction piscine maconnée en Ile de France »
Discussion lancée par nicki95 - 31 réponses
« Piscine maçonnée en auto-construction...Notre projet et nos questions »
Discussion lancée par AreSky From The Sky - 8 réponses
« Pose skimmer »
Discussion lancée par Seb1204 - 6 réponses
« Problème lors du coulage du béton »
Discussion lancée par grumpymeal - 1 réponses
« SAV douceur piscine ex-couleur piscine à st jean d'illac »
Discussion lancée par jpa3333 - 1 réponses
8
