Alcalinité info ou intox.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.710 fois
Je viens vous faire part d'un problème sans fin que je rencontre au niveau de l'alcalinité de ma piscine au chlore(coque 4X8).
En effet ce dernier baisse constamment jusqu'à atteindre des niveaux très bas du genre 40 ou 50 ppm.
Suite aux conseils de piscinistes,je procède donc ainsi:
- coupure du régulateur de ph
- augmentation progressive de l'alcalinité par petits ajouts d'alka+ de maximum 800g espacés de 3h et ce durant plusieurs jours jusqu'à atteindre un niveau élevé de 160 à 180ppm.(avec filtration H24)
- attente de 7 jours après le dernier ajout d'alka+,
- contrôle du PH,(bien entendu à chaque fois à un niveau effrayant), ajustement progressif de ce dernier à l'aide de ph- avant de rallumer le régulateur de PH automatique.
Suite à cette procédure, tous les taux sont nickels, puis celui de l'alcalinité se remet à baisser régulièrement de jour en jour jusqu'à atteindre à nouveau un taux très bas de 50 ppm.
(Vitesses variable en fonction de la météo, mais en général, 3 semaines maximum suffisamment).
Je précise que contrairement aux dires, je ne remarque aucun signe de ph instable lorsque mon taux d'alcalinité est très bas, je dirais même que tout est stable, régulateur de ph quasiment en veille et je n'ai jamais eu mon eau verte ni trouble.
Ma question est la suivante :
Suis-je le seul dans ce cas?
Dois je bêtement continuer à me ruiner en produits ?
Dept : Pyrenees Orientales
En ce qui me concerne, j'ai complètement cessé de me préoccuper de l'alcalinité, et je m'en porte bien mieux.
Je surveille le pH, le taux de phosphate, le taux de sel, le taux de chlore.
Pour ce que j'en comprends, la "Balance de Taylor" est une belle histoire, mais manque cruellement de preuve de sa validité / efficacité.
Merci pour la réponse, les piscinistes ont tendance à nous faire paniquer à ce sujet, mais 2 ans après la construction de ma piscine, je commence à comprendre le manège. Achat de produits, achat de produits...💸💸💸
Vous avez un régulateur de pH qui fonctionne grâce a l’alcalinité qui fait monter le pH et ceci d'autant plus vite qu'elle est élevée.
Mais en faisant descendre le pH votre régulateur fait aussi baisser l’alcalinité.
L’alcalinité qui stabilise le pH est une légende urbaine (pour rester poli), elle sert juste a permettre au régulateur de fonctionner a "sens unique", c'est a dire a la baisse.
L’alcalinité baisse jusqu'au point d’équilibre ou plus rien ne bouge.
Au cas d’alcalinité trop basse le pH se mettrait a descendre tout seul et nécessiterait d’être remonté.
Toutefois une fois le pH réglé l’alcalinité joue un rôle pour équilibrer la dureté de l'eau contre l'entartrage ou l’agressivité contre les composants comme les composants du type enduit, mortier, joints de carrelage, ect.
Dans ce cas la balance de Taylor indique le taux d’alcalinité a respecter.
https://www.forumconstruire.com/construire/go.php?url=https%[...]re-piscine.php%23193919
Sinon un maintenir un taux relativement bas.
Quelle est la dureté de votre eau ?
Env. 8000 message
C'est la richesse des bicarbonates et carbonates qui est mesurée pas le TAC (titre alcalimétrie complet) exprimé en degrés français. Cet équilibre est fragile, puisqu'il dépend de la présence ou non dans l'eau de bicarbonates et carbonates pour la par alcalinité (ou tac), de sels de calcium et magnésium pour la dureté (ou TH). Cette richesse doit se situer entre 10 et 30°f pour assurer à l'eau de la piscine un pouvoir tampon suffisant. Ainsi, une eau non "tamponnée" ou trop faiblement, verra son PH totalement instable, avec généralement une tendance à la montée malgré des traitements pour rectifier. Pour enrichir son eau en bicarbonates, la valeur en bicarbonates doit être supérieure à 10°f.
, pour obtenir une hausse de 1°f, ajouter 170g de correcteur d'alcalinité (TAC plus) ou autres pour 10 m3 d'eau. Le TAC plus n'est pas un acide, mais, il contribue à la hausse du PH.
Temp que vous ne consommez pas de PH mois, il est inutile de rectifier votre TAC. Protéger au mieux le gaz carbonique présent dans l'eau du bassin, avec les bicarbonates et carbonates, la dureté (sels de calcium et magnésium) c'est pour la stabilité du PH un point très important, sont liés au niveau du gaz carbonique équilibrant souvent ignoré sur lequel on peut pourtant agir.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Wesh
il existe bien un effet tampon pour des grandes valeurs du TAC
cet a dire uve variation très faible du pH quant on rajoute une quyantité donnée de ph+ ou ph-
pour les faibles valeurs de TAC c'est le contrere : on a des grandes variations de ph avec les meme quantité
si on desinfecte au chlore il va faire monter le ph en general
si on a un ph automatique c'e'st pas grave ça régule tout seul
si on a du stabilisant dans l'eau il contribue pour environ 30 % de sa valeur au TAC
a deduire donc du TAC si on veut faire des calculs d'équilibrtev calcocarboniqe
Yandor66 a écrit:Suite à cette procédure, tous les taux sont nickels, puis celui de l'alcalinité se remet à baisser régulièrement de jour en jour jusqu'à atteindre à nouveau un taux très bas de 50 ppm.
geeji a écrit:En ce qui me concerne, j'ai complètement cessé de me préoccuper de l'alcalinité, et je m'en porte bien mieux.
alex135 a écrit:Cette richesse doit se situer entre 10 et 30°f pour assurer à l'eau de la piscine un pouvoir tampon suffisant. Ainsi, une eau non "tamponnée" ou trop faiblement, verra son PH totalement instable, avec généralement une tendance à la montée malgré des traitements pour rectifier. Pour enrichir son eau en bicarbonates, la valeur en bicarbonates doit être supérieure à 10°f.
En ce qui me concerne comme beaucoup d'autres je n'ai plus de problèmes depuis que mon TAC évolue vers 40ppm (voire moins).
C'est absolument remarquable cette faculté de nier les constatations répetées pour prétendre le contraire, cela s'appelle de l’idéologie, ou bien des légendes urbaines (pour rester poli).
geeji a écrit:Le TAC plus n'est pas un acide, mais, il contribue à la hausse du PH.
C'est moi qui ne comprends pas ou bien c'est mal exprimé ?
Pourquoi ce "mais" ?
si le TAC était un acide il contribuerait a la baisse du pH, en revanche s'il est basique il contribue a la hausse.
geeji a écrit:Temp que vous ne consommez pas de PH mois, il est inutile de rectifier votre TAC.
Grosse contradiction avec ce qui figure au-dessus, si on rectifie le TAC on fait monter le pH et on consomme du pH moins ce qui ferait rectifier le TAC qui baisse, ect ect.
Démonstration du cercle vicieux idéologique que l'on constate !
Avec un TAC très bas proche du point d’équilibre on consomme peu d'acide et il est effectivement inutile de s'occuper du TAC, cela s'appelle sortir du cercle vicieux.
Tout à fait d'accord avec toi Jeff, lorsque mon tac est en bas je n'ai aucun problème en revanche lorsque je le remonte dans la "soit disant"norme, mon bidon de pH moins se vide à vue d'œil.
Merci pour vos réponses, ça confirme ce que je pensais, je ne me préoccupe plus de cette pompe à fric d'alcalinité.🤣
Désolé si je n'ai pas été clair, mais je persiste et signe : ignorez le TAC !
Voici par exemple les mesures SpinTouch que j'avais fin Août dernier :
et les recommandations du logiciel d'analyse :
Citation: Alkalinity is low. (Ideal Range 100-120ppm) Treat with 33kg of BUFFER.
This will raise the alkalinity level to the recommended range. Add directly to the pool with the pump running. Brush
any undissolved product. Low Total Alkalinity can cause equipment corrosion, surface damage and swimmer
discomfort. Wait 2 hours before proceeding to the next step. Wait 15-30 minutes after applying the product to swim.
J'ignore complètement cette recommandation me concentrant sur : Free Chlorine, pH, Phosphate, Salt
Wesh
geeji tu peux même ignorer le phosphate...
JoBéarn a écrit:Wesh
Il y en d'autres qu'on pourrait ignorer mais malheureusement on ne doit pas.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Honnêtement, phosphate jamais regardé 😅
Yandor66 a écrit:Honnêtement, phosphate jamais regardé 😅
Une fois par acquis de conscience
Voila des choses intéressantes
https://chimie-piscine.over-blog.com/2018/04/le-ph-partie-1-[...]quoi-le-ph-remonte.html
https://chimie-piscine.over-blog.com/2018/04/le-ph-partie-2-[...]-stabiliser-son-ph.html
Le phosphate est essentiel à surveiller, car dès qu'il devient un peu important (> 500ppb par exemple), c'est un révélateur d'algues vertes à venir.
Par exemple, suite à un chlore choc (qui a fait disparaitre, pour un temps, les algues vertes), la génération décédée de celles-ci libère à sa mort du phosphate... qui va ensuite nourrir un nouveau cycle de croissance d'une nouvelle génération d'algues vertes.
Je n'ai jamais compris ce qui fait que j'ai régulièrement des taux de phosphate >>1000ppb, mais depuis que j'extermine ce phosphate avec des (dizaines) de litres d'anti phosphate (assez cher mais très efficace), ma piscine reste propre toute la saison, SANS trace verte.
Par exemple, voici les mesures Spintouch le 4/07/2024 : PAS de phospate
et seulement 5 jours plus tard, le 9/07/2024, une infestation au phosphate SANS AUCUNE EXPLICATION à son apparition "spontanée" (pas de chlore choc, absolument RIEN) :
Cette fois, les recommandations du logiciel Waterlink sont correctes :
Citation: Phosphate levels are high. (Ideal Range 0-500ppb) Treat with 66.4l of PHOSFREE.
Be sure to follow all manufacturer's instructions found on the product label. The phosphates are removed through
the filtration system. Always add product to the skimmer, backwash or clean filter before adding and then backwash
or clean filter again 48 hrs later. For DE & Cartridge Filters: Do not add more then 1.5L at a time. If more than
1.5L is needed to treat, be sure to clean or backwash the filter between treatments. Note: If phosphates are higher
the 1200ppb it is recommended to use a more concentrated product such as Extra Strength Phosfree or Phosfree
Max and Follow directions on label.
« Comparaison avt achat robot ZODIAC »
Discussion lancée par Sandrine 67 - 6 réponses
« PH moins liquide concentré pour traitement automatique »
Discussion lancée par Piwi31 - 2 réponses
« Décalage de température ISLANDICUS M55PS »
Discussion lancée par virpaslav - 3 réponses
« Problème de pompe de filtre avec Diffazur »
Discussion lancée par lab83 - 12 réponses
« Electrolyseur et baisse de Redox »
Discussion lancée par nakedfoot - 43 réponses
« Panne d'affichage aquarite pro »
Discussion lancée par Mcflyator2 - 30 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
