Étape rénovation piscine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 778 fois
Je souhaiterais avoir des informations sur les différentes étapes de la rénovation d’une piscine s’il vous plaît, notamment en ce qui concerne l’étanchéité.
J’ai une piscine avec de la résine, je souhaite rénover le bassin et passer à de la pierre naturelle.
1-Une fois la résine enlevée, le bassin sera poncé.
Il faut directement mettre l’étanchéité ( aquamaster evo par exemple) sur le mortier existant ou je dois d’abord remettre un mortier imperméable ( lanko 588) puis l’étanchéité ?
En boutique j’ai entendu les deux versions.
2- Une fois la pierre posée, dans une boutique on m’a conseillé de mettre un hydrofuge partout avant les joint epoxy. Est ce nécessaire ? J’ai aussi entendu qu’il ne fallait pas hydrofuger la pierre naturelle.
Merci de vos conseils,
Vincent [/img]
Dept : Reunion
« Bulle d'eau sous pvc arme »
Discussion lancée par belet - 7 réponses
« Tarif béton »
Discussion lancée par Carolobahu - 3 réponses
« Defauts de construction piscine »
Discussion lancée par SuperCed - 25 réponses
« Couleur Liner piscine »
Discussion lancée par Morgane 26160 - 4 réponses
« Étanchéité radier/murs »
Discussion lancée par GregOoz - 9 réponses
« Avis Pisciniste Béton Val D'Oise 95 »
Discussion lancée par Pharma95 - 3 réponses
« Piscine concept ou Teréo piscine »
Discussion lancée par titoulyon69 - 12 réponses
